Текущее время: 05 май 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:51
Здравствуйте! Пришел ноутбук HP g7-1054er после залития пивом, не включающийся. Разобрал, почистил, обнаружил выгоревшую деталь pq36, помогите опознать. Или если есть кусок схемы выложите пожалуйста, буду очень признателен. Если включить ноутбук без детали, то включается и работает стабильно, но в диспетчере устройств не видит радеон видеокарту, только hd graphics. Предполагаю чтож эта деталь отвечает за питание моста или видеокарты, схемы нет, немогу ничего понять...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:22
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:40
DAOR12MB6E0 rev:e
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 16:10
Quanta R12 у Вас платформа. Можно попробовать схему нагуглить.
А так да, pq36 отвечает за питание видеочипа.
Тогда уж менять его, и ШИМ PU7 который им управляет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 16:33
благодарю, заменю отпишусь, но мне кажется и pq37 тож менять :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 14:30
В общем поставил я pq36, pq37, pu7 новые, все так же осталось, сильно нагревается сразу pq36 он же мофет) на нем кз, заметил на дроселе pl22 кз, отпаял разорвав цепь и обнаружил на +VGA_CORE кз, теперь сомнения что мож видеочипу самому трындец? или же в обвязке кондер пробит? снимал C329, C313, c306, c265, c266, c315, pc217,pc218. Кз не пропало(, мож кто чего подскажет? или дальше снимать обвязку видеочипа?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:11
+VGA_CORE "КЗ" - это сколько в Омах?
PQ36 - это верхний ключ, если был пробит, то 19В да на чип вместо 1 с копейками - запросто могло выжечь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:21
VGA CORE - 15ОМ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:27
15 - не КЗ, нормально. Сопротивление по ядру. У видео и меньше бывает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:33
Так кондер PC217 он еще большой такой, на нем тоже 15 Ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:34
Так кондер PC217 он еще большой такой, на нем тоже 15 Ом это нормально и на pq36 15 Ом?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:12
А схему то смотрели?
Это линия +VGA_CORE - так и будет. на землю 15 ом нормально.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:24
емкости ставятся параллельно ядру .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 16:26
Короч добаловался я с pq36 ноутбук не включается сколько бы их не кидал, зарядку подключаю моргает светодиод на входе в зарядку, от батареи не включается, при одновременном подключении зарядки и батареи моргает белым, оранжевым, погаснет и тд. подозреваю что то в цепи charge, есть идеи? вначале появилась проблема по +VIO полное кз на землю, после замены pq30 проблема пропала, pq30 полностью звонится на все контакты, поэтому и решил заменить.
Сорри не VIO а VIN
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 04:29
Исправил моргание зарядки, заменил pq30 и pq31 еще раз и pr239, но ноут не стартует, нет 3 и 5v и на биос не приходит 3v, подскажите, я правильно грешу что контроллер 8206B сдох?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 04:33
только я не пойму в схеме сам элемент подписан что он rt8223, в подписи страницы схемы rt8206b, на микрухе самой eq=db, а это rt8223m. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:59
Там кроме названия матери есть ещё и номер ревизии. Вот этим и отличается. Ставить надо то, что стояло. Что сомневаться? Но в будущем, прежде чем что-то менять, надо мерить напряжения и думать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 11:00
А то, что выжгли - всякое бывает, в будущем будете аккуратнее. Всё можно починить :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:02
Проблема в том что немогу найти такой же прям микросхемы в продаже, и под сомнением какую брать, читал что там должен сигнал какой то emc совпадать вроде...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:17
Два даташита в руки и плату перед глазами :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
