Текущее время: 06 мар 2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 10:39
Господа, нужен совет. Подключил к Achi pro sc (altec pc410) хром капель, врет градусов на 30-40 в плюс. Подскажите, кто знает как откалибровать пид под новую термопару?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:39
Пардон, про нижний ПИД вопрос был XMTG-8000.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:06
а чем не устраивает родной датчик?
пдфка на 8000
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=X ... 4340,d.bGE
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:56
осознал, однако хромель-копель - это тип L, он не поддерживается и потому брешет, поставил тип K, с ним нормально.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 00:29
ну вот, как всё просто оказалось :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:42
Есть еще иетересный вопрос касательно altec pc410. В даташите указано, что поддерживает термосопротивление Pt100, но, как уже обсуждалось где-то в теме в меню пида нет параметра для выбора типа термодатчика (Sn). Кто-нибудь догадался как подключить? Есть предложение, что тип датчика определяется автоматически при включении автонастройки, но это предположение, которое можно подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:49
Помню писалось кем-то, что только К-типа датчики работают, но по даташиту это не так и продаю китайци этот пид с информацией такой: "термометров сопротивления: pt100, cu50" на али
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:31
те, что ранее обсуждались все были с надписью для ACHI pro
этот возможно не залочен. бери, расскажешь :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 22:45
Стал обладателем сего чуда Scotle IR-PRO-SC V4 но нет инструкции, подскажите пожалуйста какие у нее заводские профили от 1 до 9 для свинца и без свинца. А если можно то может у кого инструкция есть как профили менять.
Если что не так поправте я здесь новенький.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 23:11
Этот
SCOTLE-IR360-PRO+V3+English+manual+.pdf [1.34 МБ]
пойдет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 13:32
Gehadiy писал(а):
Этот
пойдет?
Подскажите.
Забил ваши профили и попробовал на свенце на профиле для свинца и низ на 300 градусов в итоге кодеры дует на плате, термопару на нижнем загнул на нагриватель, не много 300 градусов для низа?
r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235
--------------------6 мин 08 сек пайка ---- 2 мин остывание. -------------
стр.17
для свинца такой
r5 end
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 15:26
repair.all писал(а):
Подскажите.
Ну у меня низ стоит практически всегда 300гр,но это не значит что он должен быть у Вас таким же.Надо пробовать другие температуры начиная с 180 гр(на вскидку),но то что дует кандеры ...не думаю что это он низа или кандеры были внизу платы?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 19:33
Подскажите.
Сравнил профили на без свинце с этой темы и заводской и мне показалось что заводской лучше отрабатывает, низ поставил 210, а который с этой темы я даже не успеваю чип снять прилипает обратно и кондеры которые с верху при 300 дует. Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:34
ну так....
чудак человек :)
тут ветка про ачи в основном 2 моделей. твоя станция совсем другая. соответственно профили для неё имеют индивидуальные особенности. тебе надо гуглить профили производителя в первую очередь, затем уже их дорабатывать по месту напильником :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:37
mark62 писал(а):
ну так....
чудак человек :)
Так они конструктивно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:49
mark62 писал(а):
ну так....
чудак человек :)
Вот мои заводские.
R1-1.00 L1-50 D1-60
R2-1.00 L2-120 D2-45
R3-1.00 L3-160 D3-55
R4-1.00 L4-185 D4-60
R5 END
H6 500
R1-1.00 L1-85 D1-80
R2-1.00 L2-140 D2-65
R3-1.00 L3-170 D3-40
R4-1.00 L4-225 D4-80
R5 END
R6-500
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:02
погуглил- и правда похожи по конструктиву.
выложенный выше мануал ввёл в заблуждение :)
низ у меня выставлен опытным путём до нагрева низа платы в 150 град.
на пиде это 300-320 в зависимости от температуры окружающей.
верх пробовал разный- остановился на заводском бессвинце.
экспериментируй на "кошках" :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:08
Многое зависит от крепления (точнее высоты крепления) платы.Я использую родные лапки и креплю плату в прорези лап,при этом высота над нижним нагревателем порядка 43-45 мм,а верх отрегулирован на 28-32 мм
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:12
Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:16
Я так понял что заводские настройки
это свинец
R1-1.00 L1-50 D1-60
R5 END
H6 500
это без свинцовый
R1-1.00 L1-85 D1-80
R5 END
R6-500
С ними можно работать? Кто в реале сажал новые чипы на заводских.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:53
я перекатываю всё на свинец предварительно, но сажаю на профиле бессвинца обрывая около 205-210гр.
выход 100%
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 14:29
Попробую немного помочь новичкам, надеюсь не наврежу)
C этими китаянками только опытным путем можно работать, главное понять суть!
Первым делом нужно откалибровать станцию, для этого установить (!ненужную!) плату как положено, с термопарой и верхом. Затем удерживаем кнопку Par\Set несколько секунд - войдем меню, этой же кнопкой выбираем параметр Tune и стрелочкой ставим On, снова щелкаем Par\set пока не пролистаются все параметры. После этого включится режим автонастройки, верх будет нещадно жарить плату, так что ей придет конец, но станция будет работать поточнее.
После калибровки можно уж и термопрофилем заняться. Суть проста как три рубля: каждый шаг состоит из трех пунктов: r, l, d, где r - скорость нагрева, l - температура d - задержка. Пид будет стараться выходить на заданную температуру d со скоростью r и удержить эту температуру d секунд.
Далее следует учесть, что скорость нагрева китайских нагревателей оставляет желать лучщего, поэтому на первом шаге неплохо создать задержку в несколько минут, дабы низ успел разогреть плату до 150 градусов. Естественно предварительно опытным путем установить сколько градусов требуется задать низу, чтобы разогреть плату до 150, у меня 270, но это эльштайн, на родном было 280. Кстати нижнюю термопару я ставлю непосредственно на нижний нагреватель, иначе он меряет непонятно что. На втором шаге желательно дать уже разогреться верху, если этого не сделать, то будет отставание от термопрофиля градусов в 20, придется продлевать время пайки, а это уже не есть гуд. Ну и на следующем шаге непосредственно приступаем к пайке, температуру пайки лучше тоже устанавливать опытным путем, у меня на 218-220 паяет безсвинец. При большом желании можно сделать промежуточные шаги, но я не вижу смысла заморачиваться, когда работает и так. В заключении приведу свои профили, которыми пользовался на родных нагревателях.
r1 1 l1 30 d1 350
r2 2 l2 170 d2 30
r3 1 l3 220 d3 30
низ 280
Пробуйте, экперементируйте, желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 14:45
Спасибо! Все понятно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 15:52
Штото мне не получается сделать калибровку.делаю как описоно выше посли Par\set пролистаются все параметры Tune включено начинает мигать Tune и 3 но автонастройка не включается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:33
У меня все сработало, откалибровал показания стали точнее а то разбег был в 20 гр.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:15
Par\set пока не пролистаются все параметры.Што было в конце.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:35
Разбег между чем и чем?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:16
Когда поставили параметр TUNE на On коротко нажимаете на Par\Set несколько раз пока параметры не перестанут листаться. Сразу после этого верхний нпгреватель начнет разогреваться, а на табло SV будет мигать TUNE, когда мигать перестанет - автонастройка завершена. Температуру калибровки можно настроить там же в меню параметров, каким параметром уже не вспомню, если интересно, посмотрите даташит на ПИД.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:29
*на заданную температуру "L"* не D, конечно же, очепятка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:35
Если разбег между заданной температурой и действиетльной, то есть термопрофиль отстает, стоит пересмотреть профиль. Обязательно нужно отвести один шаг на преднагрев верхнего нагревателя перед пайкой. Скажем если низом разогреваем плату до 150, то следующий шаг - стабилизируем температуру на 170, иначе верх будет отдыхать и "спохватится" не вовремя - это приведет или к недопаю или перегреву.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
