Текущее время: 04 апр 2026 16:17
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:41
Пришел аппарат Acer 5552G (Compal LA-5911) - мертвяк. На корпусе мульта (ENE KB926 Rev. D3) обнаружена черная (прогоревшая) точка (Видать хорошо мульту досталось). Заменил на KB926 Rev. E0. Платформа все так-же молчит.
Генерация есть,VCC есть, нет общения с Биосом. Прошил Биос, безрезультатно. Заменил и прошил микросхему Биоса,все равно тишина.
Какие должны быть условия,что-бы мульт начал общаться с биосом (VCC,генерация, что еще?)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 10:53
А чем общение биоса смотриш,бывает так что осцилографом это общение засечь неуспеваеш ,его как бы нет а подключаеш анализатор шины а оно есть и кипит полной жизнью.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:25
Цифровым осцилографом ATTEN ADS1102CAL+. Дело в том,что La-5911P не первый раз попадается, я уже смотрел движения на биосе анологичной платформы.Там прекрасно видно движения при подаче напряжения на 1,2,5 и 6 ноге флехи. Сейчас при замерах- там молчание.Ни одного шевеления нет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:19
Ресет с мульта снят?
от мульта до флеш прозванивается?
На самой флеш питание есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:40
Имеете ввиду - EC_RSMRST# (100 нога) ? Там 1,5V
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:43
Ноги прозваниваются,питание на флехе есть,генерация на мульте тоже есть.
Какие должны быть условия ,что-бы происхоило общение мульт-биос ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 12:47
Что то 1.5В не рыба не мясо. или 0 или 3.3. Поищите по совместимости мультов. Можно на этой плате D3 на E0 менять или нет.
Ну и сам мульт может того
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:20
В схеме написано D3 и E0.
Откуда приходит EC_RSMRST#? По схеме нарисовано вроде как с Юга,но Юг-то еще не запитан? Что снимает ресет с мульта? Может здесь собака зарыта,так-как мульт новый ставил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:24
Так кто подскажет,может еще какие нужны разрешающие сигналы для того,чтоб мульт начал с биосом общаться? Дорожки тоже прозвонил-все нормально,а движения на флехе нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:31
Вот тему посмотрите
Порядок проверки запуска мульта KB926
viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+KB926
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:55
Собака зарыта в том что 1,5 вольта не может быть. Туда и смотрите.
Если в мульте была дырка, то возможно что-то прилетело по плате по 3,3 вольтовому питанию.
Возможно и юг помер ..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:07
Это да,но как EC_RSMRST# может влиять на общение мульта с биосом? По идее он висит в нуле до нажатия кнопки,аж после включения ноль меняется на еденицу (3v). Возможно и югу хана,но щас изначально надо заставить мульт вычитывать микрокод с биоса,что-бы потом уж можно было посмотреть обмен мульта с югом.
Спасибо Сергей за ссылку.Я еще раз пройдусь промеряю,но пока мульт не вычитает микрокод,он некоторые команды (типа PBTN_OUT) просто отрабатывать не будет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:26
Сброс мульта 37-я нога. ECRST#
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:51
Возможно мульт подосланный, отцепите ножку - будет понятно кто садит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:53
Точнее разорвите цепь, там, наверное, еще подтяжка должна быть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 15:23
Ну да,точно. EC_RSMRST это же ресет на ЮГ. Спасибо за подсказку,я попутал. Щас гляну,ECRST через резюк идет,может он подcдох,вот ресет и не снимается. Уже два мульта новых ставил,ну не хочет он вычитывать биос хоть тресни.
По идеи подается на мульт питание +3VALW, вместе с этим подется и +3VALW на 37 ногу ECRST через резистор R462 и мульт после этого должен начать вычитывать БИОС?
Выходит либо +3VALW не доходит на 37 ногу ECRST либо мульт нерабочий
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:57
gigaprice писал(а):
Щас гляну,ECRST через резюк Выходит либо +3VALW не доходит на 37 ногу ECRST либо мульт нерабочий
Тут, выяснился ещё один, трудно объяснимый прикол с ECRST#. в моём случае на LA-4031P
+3VALW - присутствует, после замены R359 (вода), на 37 ноге почему-то 0.4В, цепь не коротит...
поднял 37 ногу - ноут стартанул , припаял обратно, ECRST# - высокий уровень, и всё заработало. чё было так и не понял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:09
Бывают материнки, когда шевеление на флешке проскакивает на долю секунды в момент подключения ЗУ, а дальше тишина. В оперативку записалось и больше флешка не нужна.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:10
у нас такое бывает, когда процессор другой подкидываем (c родным не как, а когда подкинем другой все ок, а после и родной работает) замечено на интеле (чипсеты gm/pm 45 и т.д.) :)
