Текущее время: 07 мар 2026 22:23
 Заголовок сообщения: asus k53s нет запуска от акуммулятора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:01
Asus K53s
мать k53sv rev. 3.2
После замены разъема питания стал работать, заряжает батарею, работает с нее, если выдернуть шнур питания.Но нет старта с батареи. Обвязку чарджа проверил, Но может и пропустил что. Есть советы?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:41
система батарею видит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 22:58
Питанин то с батареи поступает на AC_BAT_SYS? На кнопке включения напряжение при этом есть 3.3В?
Сканы плат
viewtopic.php?p=476426#p476426
viewtopic.php?p=403685#p403685
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 15:40
Тему можно закрывать. Прозевал высокий сигнал на 7 пине акаммулятора. Если закоротить на землю, то ноут заводится. Поменял акаммулятор, все пошло. Всем спасибо.
