Текущее время: 06 мар 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 19:12
платформа K53SM, стартует нормально, но прямо со старта кулер СО начинает работать рывками - резкий разгон до максимума и резкое падение оборотов, с частотой примерно в 1 секунду. Работает так около минуты и потом просто выключается. Иногда даже до рабочего стола не доходит, иногда только успевает винду загрузить и - выключение. Запустить эверест или аиду просто не успеваю, чтобы глянуть - может он на какую температуру ругается.. Что делалось - подкидывались проц, память, полностью СО, перешил БИОС. После перешивки вроде все заработало, отдали клиенту - на следующий день возврат с теми же симптомами. На ощупь все чуть теплое, единственная вещь, которая грееется градусов до 50 - это хаб. Схемы на эту платформу вроде пока нигде нет. Вот, собственно - пока только 2 мысли - термодатчики выпендриваются либо хаб?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:12
А каким дампом шили?
оба варианта возможны
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:04
Шил вот этим дампом, который вроде как собран из двух: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... sm#p498113 Тоже потом мас адрес правил.. Но что интересно - ведь заработал же нормально, часа полтора я его гонял.. Но вот почему ненадолго так? Вот единственное, что не вспомню сейчас - флэшку менял я или нет. Может флэшка полумертвая, ожила ненадолго при нагревах - и опять? Сейчас попробую перешить еще разок, с заменой. Вот только дамп найти бы нормальный, с рабочей машины..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:16
Модель с наклейки напишите - x53Sx-xxxxxx (x-символ)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:58
С наклейки и пишу, K53SM. Она от sv отличается 630 нвидией (у sv - 540). Тоже первый раз нарвался, прочитал на самой материнке - К53SV и прошил биос от sv - получил 8 битный цвет и т.д. Потом уже от sm перешил и все вроде заработало.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 13:01
Полная строка с наклейки выглядит так: p/n:60-N60MB1100-A12 K53SM()
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:40
Чем этот плох?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:55
Да, этот уже нашел, скачал и прошил.. Как и еще пару с форума. Все повторяется через время. Заказал, в общем, хаб..
