Текущее время: 16 май 2026 10:11
 Заголовок сообщения: lenovo G580 после воды, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 19:37
Доброе время суток!
Принесли такой агрегат:
Lenovo G580
QIWG5_G6_G9 LA-7981P REV:1.0
После чистки начал запускаться с батареи, полностью работает, но не видит зарядку. При подключении з/у дежурок +3VALW и +5VALWP не наблюдается. Если я правильно понимаю, то за них отвечает PU401 RT8205. Но есть ли смысл ее менять, если все работает от батареи. Подскажите пожалуйста, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G580 после воды, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:22
Нет
Как-то совсем недавно, какая-то ленова после прочистки тоже наотрез отказывалась видеть ЗУ. Оказалось банально - забыл подключить проводок от разъема питания к плате.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:26
Не заметил слово "после воды"
Скорее всего у вас закрыты входные ключи.
Что там на B+ без батареи и при подключенной зарядке ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:30
По нолям на В+
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:33
Что на ногах ACDET и ACOK PU301?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:38
Тоже по нулям
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:46
Мог сгореть диод PD103 или резюки PR119, 118? Только на плате не могу их найти, наверное не промаркированы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 20:48
Туплю, их нет вообще на плате, пустые места.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
