Текущее время: 15 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 17:53
Принесли ноутбук HP pavilion dv6-2019er с заявленной неисправностью не включается, ситуация следующая, при нажатии на кнопку включения ноутбук делает попытку стартануть и рубится 1 раз маргает свето диод на кнопке и рубится, разабрав ноутбук увидел следующую ситуацию жарился весь чип сет, были шары недопаеные, заменил все чипы на заведомо рабочии, тоже самое, подскажите куда копать
платформа Ut12_ati
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-2019er
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:29
pq41
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:47
замена не помогла
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:14
Питания проверьте по схеме, потом повергуды. У этих плат больное место - источник питания севера 1,2v. Кроме pq41 там еще много деталек :)
