Текущее время: 14 май 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3820TG был залит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 00:53
Здравствуйте! На руках Acer Aspire 3820TG (плата JM31-CP), был залит в районе питания ОЗУ.
Итог: КЗ ОЗУ,GPU,CPU. Замена всего этого привела к устранению козы.
При подключении БП шим дежурки начинает греться и издается где-то звуковой щелчок, потом снова греется и снова щелчок и так с интервалом 4 сек. Без БП с АКБ тоже самое. С АКБ+БП дежурка появляется ПЗУ мульта опрашивается и произвольно начинают крутится кулера(на ПЗУ BIOS шевелений нет) поднимается питание моста, графики, а вот питание проца и памяти ноль.
Со снятой графикой и со снятым процом дежурка сразу поднималась и шим дежурки не грелся и ничего не щелкало. С процом но без графики начинало щелкать и дежурка греться (дежурку менял) и напруга на ней прыгала, но стоило дотронуться до резюков пальцем в районе R225,R221 и C369 то шим переставал греться, пропадали щелчки и дежурка поднималась даже с процом только с БП
Вопрос: как поднять питание ОЗУ, ЦПУ и от чего мог стодхнуть проц ?
Заранее Вам очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820TG был залит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:06
А процесор то хоть совметимый поставил когда старый менял???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:18
Щас скажу одну весчь.... был у меня похожий гость... первый поднятый ноутбук кстати тоже асер.... его залили чаем и признаки были похожими где то было КЗ. Решил проблему довольно просто-турбошеткой.... так что осмелюсь поинтересоваться а вы его после утопления мыли?.... к совету можете не прислушиваться имхо я начинающий
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:07
Процессоры подкидывал разные,включая совместимый, эффект одинаковый.
Плата купалась в ультразвуке перед тем как я начал с ней работать.
Кто еще сможет поделиться инженерной мыслю?
Печаль в том,что этот бук уже был в сервисном центре.
не могу разобраться, питание памяти поднимается вместе с питанием процом?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:25
Кз по 5V_PWR, 3D3V_PWR, VREG3, VREG5 проверялось?
попробуйте сменить u23, u26. может подгорели?
еще обвязку стоит прозвонить. если была окись, после ультразвука, мог токопроводящий слой у мелочевки вымыться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 08:42
Спасибо,буду пробовать! Все кз было устранено и обвязка тоже вся прозвонилась. пробую заменить элементы,по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 23:37
Сегодня обнаружил, что у меня в кз два резюка и один кондер в обвязке м/с U71(G787R41U-GP), а это R651, R652 и C737 снял U71 кз пропало. я так понял это драйвер управления кулерами . эта микруха могла как нибудь убить проц или повлиять на дежурку?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:26
эта микросхема могла коротить питание 5V_S0. формируется это напряжение из 5V_S5, открытым полевиком U28, при наличии сигнала RUN_POWER_ON.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:30
Удалось поднять все питание на плате, в том числе и появилась жизнь на LPC,заменил еще раз дежурку и некоторые комоненты.
Но есть проблема, вся напруга прыгает на плате, кроме 19в, т.е. срабатывает защита где-то в районе дежурки.
К.З. на плате нет, ключи исправны.Ставлю старую дежурку напруга не прыгает, зато питание на проц и остальное не поднимается.
Подскажите пожалуйста, как выявить виновника?
