Текущее время: 15 июн 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:38
Здравствуйте ноутбук Acer Aspire 5551G(LA-5911P Rev.1)Не включ от батареи,если от сети то сам включается и через 3 сек выключается,изображения нет питание на дежурках и мульте есть.пробывал мен7ять проц(не дало результатов)оперативу(не дало результатов)оперативу и проц(не дало результатов),грел северный мост(не дало результатов)подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:40
извените поправлюсь если от батареи то 5-7 сек работает и выключается.ах да и биос обнулял(тоже ни чего не дало)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:41
изображение нет в обоих случаях.
на видеовыходе сигнал есть и на матрицу и на вга выход.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:53
это как?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:57
Chernosov замерял вольтаж(в обоих случаях есть)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:26
шьем биос - проверяем цепи заряда - проверяем дежурку - проверяем мульт - проверяем юг - проверяем и если надо меняем север на 2007, замена на ура
ну и полезно на дебаг пост карту повесить
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:28
тут схема http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... 912p-rev10
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:40
+1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:42
спасибо.отпишусь если поможет :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:43
север то зачем грели?
ISL6251 http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9202.pdf
DCIN - ?
ACSET?
ACPRN?
EN?
ACOK?
Замеры в студию)
