Текущее время: 13 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1192er не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:50
Здравствуйте. Ноутбук HP Pavilion dv5-1192er на платформе QT-6A моргает светодиод подключенного внешнего питания, как будто короткое в ноуте. Подключал другой блок питания ситуация та же. Снял с материнки всё включая проц и память- ситуация та- же моргание светодиода. напруга с блока питания прыгает в такт с морганиями светодитода от 1.5до3вольт максимум, там где должно быть 19 вольт. Короткого по питанию тестером нет 1.2Ком звонится. короткого по источникам питания 3, 5, 12, 1,5 и 1.05 вольт нет.
Ноут умер у меня на руках: во время как загружалась винда подключил зарядку- потух, замигал светодиод...
Подскажите где ещё искать. что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1192er не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 13:19
По вторичным КЗ нет... А по первичным? +PRWSRC сколько сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 09:23
Спасибо за подсказку, 0,5 Ом , чего-то я тормознул с этой проверкой. Буду дальше копать, дальше отпишусь. может будут какие-то наметки подскажите, зарание спасибо!
