Текущее время: 29 апр 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Два БП - проверка после ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 16:00
Hi !
Попались два БП, которые нужно реанимировать. Шнуры к ноуту сразу выпаяны, чтобы не "портить" картину (т.к. обычно всегда они в кз после переломов)
1) HP dv6700 PA-1900-08R1 PPP012L , 19V 4,74A 90W (внутри плата LITE-ON )
Поломка- на выходе нет напряжения. Вскрытие показало,что один из двух выходных электролитов ( 1000мк 25В ) вышел из строя (в обрыве). Заменен на новый.
2) LITE-ON PA-1900-04, 19V 4,74A 90W (от какого ноута неизвестно, скорее ACER, на выходе БП напряжение при включении 19В и сразу падает до нуля - без подключенного ноутбука).
Обнаружен "вспухший" 100мк 400В, заменен с рабочего донора.
Оба БП практически идентичны по схеме: 4863G + LTA301P + 103AI. (спасибо автору, что выложил схему здесь на форуме )
Как проверить результат - подключить к ноуту не могу (ноутов нет родных), нагрузил выход БП советским зелеными ПЭВ, ПЭВР (несколько последовательно).
Силовая сторона 220V включается через лампу накаливания 100 Вт.
Что имеем: если нагрузка 20 Ом - на выходе 19V, 12 Ом - 19V, лампа в обоих случаях - ели-ели светится спираль. Вроде как норма по напряжению на выходе БП, но ток ниже номинала. Идем далее.
Если нагрузка 8,5 Ом, лампа 220В вспыхивает на мгновение с определенной периодичностью, на выходе БП - напряжение скачет от О до 19V, что не есть гуд... По звуку (щелчки) срабатывает защита. :sh_ok:
Или это все так и должно быть ?
Ткните в методику проверки БП плз. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Два БП - проверка после ремонта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 00:37
Ну конечно, будет вспыхивать, вы ж нагружаете блок неслабо. Закон Ома кто будет учить?
Методика может быть такая - цепляете 20 Ом, включаете через лампу, ждете минут 10, если все нормально, не пыхнул, убираете лампу и нагружаете дальше. Если блок фирменный и восстановлен штатными средствами, то нет имхо смысла гонять в экстремальном режиме, 1 ампер выдает, значит и 4 выдаст. Единственное - всегда нужно ESRметром смотреть кондер в питании шима (10-47мкФ), или тупо менять.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 00:55
давно это было .
в место лампы.
я делал так
КТ838 включен генератором тока на 1А с ограничением мощности на уровне 50 ват.
3-5 шт параллельно.
вешал на разрыв коллектора.
как то достала одна соня и пришлось думать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 00:59
Какого еще коллектора? Сейчас схемы почти все с PFC идут, там все несколько сложнее. Лампа, конечно, не лучший вариант, зато наглядно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 01:22
давно это было .
в то время 20лет назад о PFC только планы были.
работали КТ838 на 100 %
оф
люди смотрели ламповые телики :) .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 18:32
Спс всем за ответы !
Методику Квантума возьму на вооружение.
Кондер в питании ШИМ поменяю для верности ;)
БП оба оригинальные, что добавляет уверенности.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 08:24
подскажите пожалуйста , по 1900-08r1 на входе кз . что может быть ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:35
не ново, Изображение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 17:03
Все может быть :) . Варистор, диодный мост, ключ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:46
большое спасибо что отозвались !!диодный мост цел , ключ цел , варистор под вопросом ? заранее благодарю :) :) :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:51
Разберитесь с функцией варистора и этот вопрос отпадет. :)
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
