Текущее время: 05 май 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Acer 5310
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 17:58
Не включается ноутбук Acer 5310, модель: JDW50
Мать: JDW50 LA-3771P
Rev. 1A
При включении горит лампочка включения, обращения ни куда не происходят. На экране ни чего нет, спикер молчит. НО! При попытке прошить BIOS через Fn+Esc - ноут включается, на максимуме гудит кулер и начинается процесс прошивания с USB-флопика (на флопике горит лампочка и слышен "скрежет"). Минут через 5 примерно, ноут выключается и всё, сам не включается.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Acer 5310
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 18:19
Прошить биос на программаторе. Проверить напряжения на плате.
Если нет возможности нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:43
А сейчас прозвучит самый ламерский вопрос! :ny_tik:
А кто тут BIOS? Как определить, что одна из кучи микрух - именно он!?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:47
Легко.
Позиционное обозначение на плате U27.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:02
Антон Драчёв писал(а):
Легко.
Всегда? )) Ну в принципе так и подумал из-за желтой наклейки ))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:07
Ещё один ламерский вопрос, а как определить, что за модель микрухи (не только на ноуте, но и на компе)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:08
Прочитать, что на ней написано.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:22
Надеюсь батарейка bios проверена :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:24
Написано: PhoenixBios
D686 BIOS (я так полагаю это и есть модель)
Phoenix 1998
275143996
НО! Почему я не могу её найти в программе: Willem Eprom PCB35 Version 0.98D ???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:25
Вообще отпаяна, но напряжение у неё нормальное
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:26
Phoenix 1998
275143996
Смотрю в разделе: Device
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:27
Phoenix 1998
275143996
Это точно U27?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:35
Phoenix 1998
275143996
Это точно U27?
Не, это с компа )) Чтобы легче было разобраться ))
а на ноуте наклейка: JDW50 v1.50
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:38
Не знаю как вы, а я уже запутался.
Вы какой биос шить собираетесь? Ноутбука?
При чем здесь тогда комп?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:43
На компе хочу потренироваться, прежде чем на ноуте перепрошить.
Под наклейкой написано следующее:
MX-15g
25L8005M2C
что-то ещё
Тайвань
0071914
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:00
А что там тренироваться слить дамп стереть залить с сайта производителя или с форума про батарейку не понял отпаяна вами и без батарейки включаете
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:41
Да батарейка отпаяна мной, а чего удивительного, что без неё включаю?
По поводу тренировки: Я в проге не найду в списке нужную микруху (( Вот и хочу проверить на том, что потом исправить можно будет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:47
Я встречал что без батарейки вообще может не грузится или циклить ,на стационарах это прокатывает а на буках не всегда
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:49
А что мешает прошить через usb
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:46
А если бутблок повреждён или флэш вообще не исправна?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:47
Чёт пропала кнопка цитировать...
У меня что-то типа такого: https://ircimg.net/Willem_EPROM_Programmer_PCB50.jpg
там USB только для питания... Как можно ещё через USB прошить? Другим программатором?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 00:08
Вам нужно выпаять флэшь и на вашем программаторе считать и сохранить дамп, потом записать взятый с офф. сайта биос.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 00:20
Завтра сделаю фото, покажу, что у меня есть... А то не совсем понятно куда её вставлять... Переходников нет...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 00:33
Скорее всего будет нужна панелька.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 12:01
Мой программатор: http://yadi.sk/d/qmm5pgs_A5Era
BIOS на ноуте: http://yadi.sk/d/kPrbmhJXA5ErE
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:33
Требуется панелька под 25 серию sop8. К панельке припаивается MX25L8005 и вставляется в 25cxx сокет. По сути панельку можно сделать самому из дохлой стационарной материнской платы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:45
Мать есть, что делать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:56
почему нельзя просто проводки припаять?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 14:11
Можно, Не вопрос. Распиновка такая же как и на корпусе DIP8
