Текущее время: 03 май 2026 10:49
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:15
изначально пришел с проблемой по питанию канала 1.15v + isl6228
после востановления питания не запускался пост 00 , заменен rs780 , после чего только от батареи и только из остывшего состояния происходит нормальный запуск до 30 сек затем виснет
от сети в любом состоянии пост 4a (инициализация видео)
был заменян повторно rs780 c другого места и другой партии
поведение прежнее , проц менялся , биос перешивался
все питания в норме
на что обратить внимание я в тупике ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:31
и что оказалось?
дефект тот же 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:20
заменен север+юг+isl6228
сняты ридер,лан,кодек,унч
включается посты бегут до 4А,затем либо висяк.либо выкл.
все напруги в норме
подскажите,что это может быть...плиз
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 21:45
в плане бреда могу предположить - проц !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 02:30
к сожалению это не проц; я его уже подкидывал- эфект-0.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 08:16
Дросселя филтров посмотрите, можно на падение напряжения, таким образом можно найти и керамику с утечкой и танталы снять проверить.
Дросселя ещё можно на нагрев проверить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 16:10
unit5 писал(а):
и что оказалось?
давно это было , забрали ноутбук, не хотели ждать...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:01
интересно вот что,если щупом стать на 3 ногу шим 6265(процесорный) то иногда удается увидить логотип асера,но не всегда,а вот если поставить щуп за резистором (после 3 ноги) то эффекта 0.
шим цпу менял,мосфеты все заменил на новые,питания не просаживаются(+19,+5,+3.3) повер гуд в норме,
и еще интересный момент,когда бук зависает на посте 4А,то питание цпу может отключиться полностью ,может в трое упасть,а может и остаться в норме(1.13в) не предсказуемо...фильтр дополнительный (3300*6.3) на питание основное и дополнительное подпаивал.
что за "хрень" можете объяснить...?включиш добежит до 4А и рубанется,то застрянет на 4а...капец.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:56
дефект,как мне кажеться, в самом текстолите,тонкий пипец,скоро из картона платы делать будут.
бук отдал ,дефект не устранен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
