Текущее время: 14 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: ASUS A2500H не стартует
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:15
ситуация следующая...появился этот ноутбук у меня сегодня, включался, запускалась виндовс. решил добавить планку памяти и вставить плату вайфай. добавил, вставил....но теперь при нажатии на кнопку питания( аккумулятор внутри, блок в разетке) загарается первый диод зеленым, четвертый желтым, запускается дивидиром, и жесткий диск, через две секунды, щелчок и все останавливается....если снова нажать на кнопку запуска, все повторяется....заметил, что при старте не вращаются куллеры...в чем может быть проблема?
на ремонтных сайтах почитал, что мол, частая неисправность, внутренний блок питания....насколько я понял, это не дорогая микросхемка...не подкините мне ее название, попробовал бы перепаять. или идею где копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A2500H не стартует
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:39
Память с вай-фаем точно нормально вставили? Попробуйте все это дело отключить и запустить ноут. Если не поможет, надо пост карту подключать и смотреть на каком коде останавливается. А уже потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 00:38
не стартует даже голая мат плата, без всего. вопрос наверное делитантский, но спрошу....что такое пост карта и нельзя ли обойтись просто перепаиванием микросхемки....или решить самую типичную проблемку, которая обычно на буках этой серии встречается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 01:00
вернуть все на место
погуглить эти вопросы (ответы все найдете)
типовую неисправность Вам никто не подскажет, тк Вы даже не сформулировали свой вопрос.
при желании - разберетесь, иначе отнесите в нормальный сервис
недорогая пишем вместе, не глагол ...
недорогая она :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 01:05
С таким подходом Вы его вообще не поднимете. Если хотите менять микросхемы-меняйте все подряд, тогда точно не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 01:31
недорогая она :)
спасибо "дрбрый " друг, погуглил.... начну с этого --> MB3878
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 01:49
Ну так и начните с ее замены :cool_cool: , а если серьезно - укажите платформу и если нет пост карты, то как минимум замеры основных питающих напряжений. Мультиметр надеюсь имеется в хозяйстве?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 02:01
Кстати MB3878 - Fujitsu Component Limited. - DC/DC Converter IC for Charging Это чарджер(контроллер заряда аккумулятора). У Вас аппарат включается, батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 03:03
батарею вроде заряжает, но сам не включается, через две секунды отключается, вентиляторы не крутятся. тоже самое от батареи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 03:07
мультиметр есть, во вторник попробую замерить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 03:34
Так если батарею заряжает, чарждер тут причем? Вырубается он скорее всего потому что где то по питанию коротыш, но опять же не факт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 03:52
от батареи(блок отключен) и от блока ( батарея отключина)... одно и тоже... две секунды, раскрутка рома и хдд, разогрев процессора, не включаются вентиляторы , и выключение.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:55
Это ну никак не та микруха, которую Вы первой собрались менять, она работает нормально.
