Текущее время: 01 ноя 2025 08:13
 Заголовок сообщения: Asus F80L опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 19:08
Доброе время суток, господа ГУРУ.
плата F80L rev 2.0
подскажите что тут было.
Предыстория, клиент подключил инвертер от другого аппарата и эти 2-а элемента сгорели в труху.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80L опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:08
по схеме похоже на диоды bat54wapt
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:17
А кусочком схемы не поделитесь? очень буду признателен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:19
а дата код не подскажите
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:23
да любую F80 берите, у меня 3 разных ревизии с разными буквами после 80 и на всех схема инвертора одинаковая.
давайте мыло, сброшу. сюда нет прав выкладывать вложения
d1707 d1703
но я не на 100% уверен. надо чтобы кто нибудь еще подтвердил.
подтвердить точно могу завтра, в разборке есть такая материнка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:28
спс. схему на гуглил, а по диодам чего то нету инфы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:32
ну вот у меня открыта f80s и f80q.
позиционное обозначение D1707 D1703
как раз совпадает со схемой то, что на фото у обеих деталей объединен 3 вывод, всё совпадает
как маркируется эти диоды завтра гляну, если они еще на материнской плате.
а вообще я думаю заменой этих диодов не отделаетесь, что то мне подсказывает что как минимум мультик накрылся, хотя кто его знает..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:44
да, Вы правы, в мульте дырка, а так же север под подозрением
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:49
а чтоб он небыл под подозрением прозвоните пары LVDS на разъеме LCD CONN, сопротивление на них должно быть одинаковым
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 00:52
сопротивление разное, мост уже поменял, диоды тоже. Теперь плата на 3 сек. поднимает все напряжения и тухнет и так 7 раз. Подскажите что еще можно глянуть, я в тупике. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:10
Доброго дня. Понятно, что тема умерла давно. Принесли ноут с такой же платой. Может кто подскажет, что за "копчёный" элемент в цепи питания на 2й и 3й фото?(на первой фото по сабжу ТС)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:28
http://www.imageup.ru/img57/3172776/img ... 8.jpg.html
http://www.imageup.ru/img57/3172780/img ... 1.jpg.html
http://www.imageup.ru/img57/3172781/img ... 8.jpg.html
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 22:53
просто выкинуть его, и думать о правильном БП
