Текущее время: 26 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: dv6 3057er post 15
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 15:12
Добрый день Уважаемые!Тормозит на post 15( FindFv) ,без памяти 50.Менялся север,проц,конечно память и шился биос не однократно.
Quanta LX8 платформа,тем похожих не нашёл точнее решения не найдено.
значение слова соответствующее post15-FindFv непонятно .
 Заголовок сообщения: Re: dv6 3057er post 15
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 09:17
Выяснилось что аппарат падал как следствие отрыв пятаков наверно.Под севером всё хорошо,что снимать дальше? ЮГ субьективно греется сильно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 09:22
Снять конечно можно, но сильный нагрев юга замечен при несправной связки проц-север. Сокет тестер есть? или понажимать на него
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 09:42
Тестер для памяти засвечивает все диоды ,в сокете так же кажет как на исправной материнке
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 10:04
вообще, если все так, то 15 в сторону видла
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 07:40
Видео не причём оказалось перекатал тож самое юг пересадил посты побежали.Самое интересное пятаков оторванных небыло пара пустышек только.
