Текущее время: 05 май 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Acer 5310
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 14:14
Только естественно к снятой с платы флэшь памяти.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 15:11
А в какой разъём провода втыкать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 16:50
25cxx
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:59
Приехала пост-карта, показывает 00 и горит лампочка: RST и иногда помигивает CLK
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:15
Ресет залип. Вот хорошая тема, с нее и начни:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:29
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
Один щуп на 9-ю ногу, а второй куда?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:35
И ещё, откуда считать ноги?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:45
Shiirx писал(а):
Да батарейка отпаяна мной, а чего удивительного, что без неё включаю?
Удивительно то, что вы уверены что так надо делать. Так НЕ надо делать, есть много матерей, котрые без батарейки не запускаются.
Мало того, есть матери, которые НЕ запускаются без проца.
Так шта..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:48
Так шта..
В компах всегда так делаю, когда не понятно, что за фигня, да и биос надо было сбросить, а картина что с батарейкой, что без одинаковая...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:31
Вы ее правильно подключили? должна распаиваться на дебаг порт
Комментарий к файлу: Debud port
точечный рисунок (7).PNG [ 44.65 КБ | Просмотров: 945 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:43
Saver
Карта такая: http://i.ebayimg.com/t/Diagnostic-Post- ... ~60_12.JPG
Не правильно вроде и не вставишь... Или есть ещё какие-то?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:05
Видите штырьки под индикатором? Вот их и распаивайте на разъем JP40 на плате. в другие места LPC Шина не разведена на этой платформе. в слоте для файфая, разведен для компала дебаг порт. не знаю есть ли в Вашей карте поддержка для этого.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:08
второй щуп на корпус
точечный рисунок (7).PNG [ 136.45 КБ | Просмотров: 942 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:20
Про распайку вообще ни чего не понял... Как и куда их распаивать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:45
У меня 3.4 - нормально? Какая погрешность допустима?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:09
Это нормально.
По поводу расспайки , внимательно смотрим на надписи на посткарте и сравниваем с названием выводов на схеме, соответсвие есть, его не может не есть..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:43
Это нормально.
На карте имеется:
FRE (может что-то другое, но первая буква точно F)
D3
D2
D1
D0
GND
RST
CLR
3V
Что-то не очень к схеме подходит ((
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:26
Shiirx писал(а):
Это нормально.
На карте имеется:
D3
D2
D1
D0
GND
RST
CLR
3V
FRE (FR#) = LPC_FRAME#
D3 = LPC_AD3
D2 = LPC_AD2
D1 = LPC_AD1
D0 = LPC_AD0
GND= GND (Ground, земля)
RST = PCI_RST#
CLR (CLK) = CLK_PCI_Dbg
как-то вот так
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:21
3v = +3vs
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:57
Распайку на мамку надо делать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 17:13
Вот совсем недавно обсуждали
На мульте отдельным блоком идет шина LPC.
Сигналы примерно маркируются так :
LPC_FR
LPC_CLK
EC_KBRST
LPC_D0
LPC_D1
LPC_D2
LPC_D3
На разных платформах по разному, но можно легко найти соответствие.
На посткарте эти сигналы обычно маркируются укорочено,
вот так:
FR
CLK
RST
D0
D1
D2
D3
Кроме того,есть еще питание 3,3 вольта и земля.
Вот все это нужно спаять тоненьким проводом, например от старого шлейфа на матрицу.
Иногда на матерях есть специально отдельно выведенный разъем с этими сигналами,
называться он может тоже по разному, например: DEBUG, 80h , Goldenfinger и тп.
Ищем на схеме или на плате сразу по этим названиям разъем, ибо к нему подпаяться в разы проще.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
