Текущее время: 31 дек 2025 14:21
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 16:29
Доброе время суток, уважаемые форомчане.
При неудачном обнавлении биос, удачно помер ноутбук HP Pavilion dv8230ea Notebook PC, у которого стоял биос Phoenix F.24 A
Прошивал из под винды, процесс вроде как прошел нормально, вылезло окно что через 10 сек, перезагрузится компьютер, комп начал перезагружаться экран стал белым и комп выключился.
Теперь когда вставляешь шнур питания диски начинают шелестеть но экран черный...
В общем почитав разную информацию понял, что можно востановить биос при помощи Кризис диска.
Значит скачал я от сюда http://www.rechner.org/b1800.html Phoenix BIOS Crisis Recovery Disk
взял USB FDD и при помощи WINCRIS.EXE сделал дискету, там получилось три файла:
1. bios.wph
2. minidos.sys
3. phlash16.exe
по этой ссылке скачал мой родной биос: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 93&lang=ru
разархивировал его и добрался до моего биоса, поменяв его на флопике...
Все флоппи диск был готов, я достал из ноута БП отсоидинил блок питания, подцепил флопик, зажал кнопки Win+B воткнул блок питания, нажал кнопку, ноут пикнул стал читать флопик, я отпустил кнопки Win+B, так понимая ноут стал востанавливать биос, пока он шелестел минуты три четаре проскааиволи звуки в динамики БИ-БИ-БИ, затем через четыре минуты в динамиках проскочил шкребет и сразу два сигнала БИП- БИП и все тишина только кулер работал на больших оборотах.
Ждал я минут 20 потом вурубил его долгим нажатием кнопки питания, отсодинил и сразу подсоединил блок питания, НО УВЫ ноут не запустился, все осталось по прежнему...
Подскажите, что я делаю не так, что я упустил??? какой ньанс...
Зарание благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 20:00
Нюанс очень простой - это помогает редко.
Программатор решает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 23:13
Не соглашусь....если бут блок живой то помогает всегда....если в биосе проблема :!:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 02:55
я надеюсь 90%, что таким способом можно востановить биос.
вот я понять и немогу, бут блок жив, обращение к дискете идет, но ноут после прошивки таким способом сам не перезагружается, а когда я сам отключаю питание то происходит все по новой.
И ище меня смутил такой ньюанс, может прошивальщику размер bios.wph не нравится который я ему подсовываю (1 051 942 байт) а большинство которых я встречал 512 байт ???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 23:09
Да я не о том...
Я о том, насколько редко бут жив. :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 23:34
jocker1 писал(а):
Да я не о том...
так, что посоветуете, что еще можно сделать???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 15:35
Что-то мне кажется, что флешка подбитая...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 01:15
Перекачал я кучу разных версий crisis recovery disk. и всегда робовал препрошить bios размером (1 051 942 байт) и всегда когда дискета заканчивала читать, в динамики сночала бал шум (шкребет) и два гутка бип-бип.
Сегодня я попробовал разрезать свой bios файл, в WinHex наченая с 00080000 все вырезал и оставил 0007FFF0 (заканчивая), получился размер (524 288 байт)...
Прошивальщик стал себя висти по другому, теперь когда дискета заканчивала читать, в колонках был такой же шум (шкребет) но в место двух гутков бип-бип, было три гутка бип-бип-бип.
Интересно, что это значит?
Возможно еще можно обойтись не выпаевая микрухи, без програматора?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 09:56
Попробуй этот биос-;)
Bios.rar [583.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 17:47
evserv, попробовал я прошить этот bios, что ты выложил.
В общем по моему прошивальщик PHLASH16.EXE не принемает расширение .rom я попробовал переименоваь в BIOS.WPH, но результат остался темже :oops:
Сегодня розобрал ноут и посмотрел что написано на микрухе:
1. это было на наклейке: HBL10/20 F.08
1b6/06.3.16
AC26 U14
2. это было на микрухе: 39VF080
70-4C-EIE
0543513-K
может эта информация чем то поможет :?:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 17:56
биос что я дал правильный...шей тогда прогером мой биос :!:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 18:02
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 18:22
Чёйта он мелковат.
Я wph из архива выдернул он метровый.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008 20:48
shat
А ты вообще обращал внимание на тип моего файла с биосом что скачал :?:
Для того чтобы неразмещать файлы большим размером существуют архиваторы...к примеру винрар :P
