Текущее время: 05 мар 2026 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 21:56
Было бы неплохо сделать некий "гибрид", грубый выход в район целевой температуры по времени- мощности без ПИДа, можно даже сымитировать действие дифференциальной составляющей в местах изломов термопрофиля, а затем, когда рассогласование уже малО, включать ПИД, в котором много пропорциональной и интегральной составляющей, но нет дифференциальной.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 05:20
Разломал свою станцию. Теперь с нуля (почти) всё майструю.
Позже выложу что получилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:21
Вот по стеклу от варочной поверхности хочется написать опираясь только на свой опыт.Досталась за небольшие деньги кухонная ИК плита с подходящими размерами стеклокерамики,в этот же день само стекло было благополучно отделено от корпуса для экспериментов на кварцевом нижнем нагревателе моей самоделки.Результаты превзошли все ожидания!Стеклокерамика сразу после включения низа пропускает тепловое излучение от нагревателей(стёклам от духовок и каминов требовалась пауза на прогрев собственной поверхности) и самое приятное,оно прогревается только там,где это самое излучение имеется.Чтоб было немного понятней,размер стеклокерамики оказался немного большим корпуса собранного кварцевого нагревателя.Так вот,в момент снятия безсвинцового чипа с платы ,установленной на этом стекле, можно спокойно пальцами дотронуться до торца стекла,который находился вне области нагрева низа.Если я правильно понимаю,то проницаемость в ИК диапазоне у данного экземпляра отличная.Да,ещё момент,нижняя часть этого стекла не плоская,а состоит из многочисленных линзочек,которые собирают рассеянное излучение и фокусируют его, в итоге увеличивается равномерность прогрева объекта в целом.
После работы на плоском столе от ТермоПро,принципиально не смотрю в сторону сеточек,кронштейнов, ИМХО.Надеюсь новый стол с этим стеклом оправдает надежды,проект нового корпуса уже отдал на лазерную порезку,Пока всё.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 02:05
:cool_cool:
Модель плиты в студию!
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:01
Присоединяюсь.
У меня стеклокерамическая плита от какого-то BOSHа, тоже с линзочками, но.... ИК непрозрачная, пока само не прогреется - фиг тебе а не ИК.
В то же время, стекло от комбинированой СВЧ/ИК плитки Valore Vbr-CIC-2.1 LED пропускает тепло аж бегом, но мало в размерах ;(
Сам ищу поверхность, которая будет полностью ИК прозрачной, но пока что глухо как в танке....
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:44
Приветствую - народ подскажите, или разъясните если не затруднит такой вопрос. В чём отличие между ИК излучателями двух типов : Керамические инфракрасные излучатели полые ECH и Плоские инфракрасные излучатели серии ECP ? Понятно, что каждая лягушка своё болото хвалит, но увы не всему написанному в последние времена надо верить. Стоит ли вообще на них обращать внимание в плане применения их для нижнего преднагревателя плат ? ( думал поставить 4 шт 245х60 мм мощностью 600 Вт хотя есть варианты с мощностью от 100 Вт до 1000 Вт.) Буду признателен за любые советы в плане этих нагревателей.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:32
имхо, полые менее инертны. на мой взгляд не критично (хотя себе купил эльштайн HTS :-) )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:48
разный КНД, но не критично
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:16
Ещё один глупый вопрос - в плане общей мощности совет можно ? (исходя из собственного опыта сделал вывод для себя до 1000 Вт - недостаточно) стоит ли набирать из 4 х элементов более 600 Вт каждый - низ, или достаточно ограничиться ими и общей мощностью 2400 Вт ?
a-b80 на счёт ельштайна я в курсе - но увы не так их просто найти на Украине по адекватной стоимости....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:40
я успел купить у Максима Скридоненко (пардон если переврал фамилию). на мой взгляд ваши идеи по мощности вполне нормальны. (обратите внимание на ИК стол от термопро в качестве образца)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:28
У меня эльштейны закончились, но и на эслерах тоже можно все сделать (я и делал сам в свое время)
низ уже от 1800 Ватт нормально работает, больше - лучше :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 14:05
Подскажите пжл может кто сталкивался с такими нагревателями http://www.ceramicx.com/. Как они в работе? Или может можно достать Elstein? Обыскался. только в Н.Новгороде нашёл. У этого керамикса нет толкового верха 300W.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:24
вроде кто то отписывался в этой теме. по моему писали что не очень по качеству изготовления.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:30
Благодарю за внимание и советы - с нижним подогревом практически определился, хотя есть ещё один нюанс - ECP-1 (245х60) - их в плотную ставить нельзя как и любые другие - как рассчитать зазор который должен быть между ними? (в данный момент используется китайский преднагреватель AOYUE на кварцевых элементах - на керамических опыта использования пока не имею), не хотелось бы после сборки всё кардинально изменять и переделывать.
А так же созрел вопрос по верхнему (хотя в планах было позаимствовать его с Tornado Infra Pro в которой установлен elstein SHTS/4 60x60 300W) но не хотелось бы разбирать пока рабочую ИК, а так же почитав немного форумы озадачился тем, что многие советуют в качестве верхнего нагрева использовать кварцевые - мотивируя тем, что они менее инертны и быстрей выходят на заданный температурный режим.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 16:11
Стандартом я является зазор между нагревателями 2.5мм (судя по информации с даташитов Эльштайна и Эльсера).
Со слов тех, кто делал верх на кварце - нужна киловатная спиралька, тогда при мощности 35% будет необходимый спектр - в полной темноте, еле видное тёмно-вишнёвое свечение нагревателей. Штатный 650Вт QP1/3(82*62, раб. окно 60*60), вроде как будет светится не так как надо.. хотя работать всё равно будет..
Почему бы не учесть энэртность и не заложить это в сам профиль?
Контроллер должен уметь ограничивать мощность.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:08
YX-360TR писал(а):
Со слов тех, кто делал верх на кварце - нужна киловатная спиралька, тогда при мощности 35% будет необходимый спектр - в полной темноте, еле видное тёмно-вишнёвое свечение нагревателей. Штатный 650Вт QP1/3(82*62, раб. окно 60*60), вроде как будет светится не так как надо.. хотя работать всё равно будет...
Полностью подтверждаю свои слова. Только я не говорил про тёмно-вишнёвое свечение в полной темноте, касаемо верха. Я говорил про вообще его цвет - днём, так сказать. Сам поставил 1КВт спираль в QP-1/4 верхний излучатель. В принципе хватает, но хочу QP-1/3. Или сделаю на 6х10мм трубках. Как раз появилось парочка спиралей с приваренными клеммами. А трубок у меня куча.
Отакэ у меня
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 00:49
- вообще то я наблюдаю такое свечение и на эльштайне в верхнем нагреве на торнадо ИК - и думаю это не показатель ....
у меня стал вопрос перед выбором - делать на QP1/3 (кварцевом) , или на ECH3 (полый керамический) мощность которого 300 Вт ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 00:59
p/s. у меня нет желания пока разбирать рабочую ИК для того что бы ради эксперимента снабдить верх ельштайном разобрав верхушку ИК станции - к тому же я довольно часто использую её в повседневных ремонтах .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 07:49
Непонятна ремарка по поводу разобрать станцию. Чтобы верх заменить ничего разбирать и не нужно. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 10:51
Morlock в моём случае её то и станцией тяжело назвать - но имеем то что имеем, когда покупал ожидал большего но ожидания не оправдались. На практике убедился, что не всё так хорошо, как в обзоре предоставленном в интернет магазине ....
На мелкое хватает совместно с нижним подогревом, а если чего по серьёзней сделать .....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:32
Да ну... Нельзя использовать инструмент предназначенный для мелочи в контексте работы с крупногабаритными девайсами. Оно как бы для сотовых и прочего.
Хотя всё возможно. Для ИК станции вполне приемлемо "очко" излучения в 60х60мм. Имеется ввиду активная зона. Плюс съёмные шторки, если нужно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 08:16
Morlock там стоит эльштайновский нагреватель shts 300w как раз 60х60 мм.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:52
Дык это... оно ж сильно медленное.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:38
где ? в торнадо ???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 03:03
где ? в торнадо ???
Ага. В той, что на фотке - да.
Позолоченный)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 04:55
Maxim Skridonenko сам не пользовал, в обзоре прочитал. (на мастерам онлайн чтоли)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 04:56
Morlock ну незнаю, мне и у обычного hts скорости хватало
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:42
в тех, что я видел стоял безродный
в первых настоящих ачи тоже эльштейны стояли, а сейчас черти что ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:34
На мастераме есть вот такое дело
http://masteram.com.ua/ru/Glass-Panel-J ... E-8500.php
кто знает, это именно то стекло, что в паялке над нагревателями?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:59
У них там вроде техподдержка отзывчивая, сам пытал :-) Предлагаю у них спросить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
