Текущее время: 26 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Ищу схему MSI U250 (мать MS-12441 ver 1.0)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:17
Здравствуйте, сильно не пинайте новичка, на счету два успешных ноута, но к обоим были схемы (на них можно сказать и учился)
Достался мне за небольше коврижки нетбук MSI U250 с помехами на экране и не работал от акб (акб не заряжался, на клеммах акб 0)
1) Экран победил - перелом жилы в шлейфе, удалось отремонтировать сам шлейф
2) Аккум победил (вроди-бы) хотя х.з. как: предохранитель в акб был целый, банки просели но не смертельно (3V, 2.6V, 3V) - снял их, мосфеты выпаял проверил - целые, запаял обратно, отдельно от платы зарядил банки, припаял банки обратно (последовательность полярностей выпайки-запайки соблюдал)
ничего не изменилось - на клеммах акб 0
вставил акб в материнку, подкинул БП и о чудо, появилась напруга на клеммах акб
теперь ноут запускался и от акб и от БП
НО ЗАРЯДКИ АКБ НЕ БЫЛО, (был только легкий свист-писк)
обнаружил пробитый мосфет возле клеммы акб
mosfet AO4805 спаренный P канальный - полное кз в одном из спаренных
аналога не нашел, и решил смухлевать - на чем и погорел! оторвал ноги горелой части и на проводках 5мм подцепил аналогичный по параметрам
После подключеня аккума во время втыкания БП выгорел с дымком контроллер управления зарядкой MAXIM MAX8731AE
снял мосфет и снял контроллер
Теперь то что мне не понятно - в данный момент ноут стартует от акб, но не стртует от БП
ясно что без контроллера не заряжается, но почему от сети нет старта, и почти на всех емкостях по нулям если пытаюсь включить от БП, чую что что-то еще сдохло, но не могу понять где
если кто подкинет схему данного нетбука, буду очень благодарен, ибо есть подозрение, что после простой замены контроллера и мосфета опять получу струйку дыма (или ничего не получу)
а со схемой попытаюсь разобраться в первопричинах, все-таки опыта мало, но схемы читать и по даташитам лазить научился...
и мосфет и контроллер зарядки под заказ (у нас в городе не нашел, доноров нет) - каждый раз заказывать и жечь долго и не продуктивно...
заказать-то заказал, но без схемы чую покалечу его
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI U250 (мать MS-12441 ver 1.0)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:49
а что нужно из нее?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 22:58
спасибо всем кто откликнулся, нашел что искал
может еще подскажете, что это за типоразмер резисторов (высокоточный smd шунтирующий)
не могу по каталогам по фоткам найти ничего похожего
выводы на длинной стороне, размер 3.9мм x 2.2мм
у всех, которые я видел выводы на короткой стороне (а доноров как я уже упоменал нет, покопаться и снять неоткуда)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:25
0.02R , в цепи заряда батареи или во входных?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:46
Это шунт. Для измерения тока в цепи.
Вот пример цепи, где оно стоит.
Схемы именно на Ваш бук не нашел, но по любым другим по аналогии разберетесь.
Мой совет - разберитесь в принципе работы входных и зарядных цепей бука, а так же в общении бука с батареей. Судя по Вашему первому сообщению требуется изучение мат-части в этом направлении. Удачи в ремонтах !
shunt.jpg [ 188.4 КБ | Просмотров: 2881 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 06:20
Конечно это шунт, но там онобычный, двухконтактный
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 07:57
[ruv] Юрий Рогачевский
Это просто так для правильной разводки нарисовано.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:26
Товарищи, я хоть и прикидываюсь дремучим, но все-же такие вещи понимаю, занимаюсь ремонтом импульсных источников питания.
Это токовый датчик (именно поэтому стоит высокоточный), стоит в цепи зарядки, сгорел одновременно с контроллером питания (после шаманства с мосфетом, т.к. стоит с ним в одной цепи)
Вопрос был в том, как его найти, именно такого типоразмера, если нет доноров! А точнее как называется данный типорзмер SMD компонента?
все СМД резисторы, которые у нас продаются, имеют выводы с короткой стороны (0805, 1206, 2512)
Вот справочник типоразмеров
grandelectronic.com/articles/spravochnik/smd.html
я в нем не вижу smd резистора с габаритами 3,9мм x 2,2мм (мерял штангеном, так что это точный размер)
места впаивать другой типоразмер на плате не хватает - мешают другие детали, колхозить токовый датчик на проводах-соплях, не комильфо
Только прошу - не нужно мне давать совет, как приколхозить что-то похожее, и устраивать холивар
вопрос - что это за типоразмер SMD компонента?!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:44
GlebWork писал(а):
Товарищи, я хоть и прикидываюсь дремучим, но ...
Это мы еще не начинали :)
снять с донора, их там, как грязи ...
типоразмер Вам ничего не скажет, там еще и мощность важна.
В Донецке куча сервисов, походи по коллегам.
Вот они в продаже с размерами
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 61583.html
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:09
спасибо за совет, в общих чертах я разобрался:
к мультику KB3926 по линиям BATDATA_M и BATCLK_M паралельно подсоединены контроллер батареи и контролер зарядки MAX8731AE, я так понимаю что общаются они по I2C
т.к. контроллер MAX8731AE сгорел, то при вытянутой батарее мультик не получает ответа ни от батареи ни от контроллера зарядки, и поэтому не даёт добро на старт
что примечательно, на на контроллер зарядки MAX8731AE приходят линии с двух токовых датчиков, один датчик как уже упоминал выше стоит в цепи зарядки, а второй в разрыве линии, идущей от разьема БП на питание всей платы
т.е. по второму шунту контроллер зарядки меряет энергопотребление от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:11
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:14
Нетбук работает, действительно все закончилось на замене MAX8731AE и АО4805
Резистор (именно такой) нашел у знакомого на доноре и нагло конфисковал феном )))
Всем спасибо
отдельное для [ruv] Юрий Рогачевский
также Maxim Skridonenko за правильное направление мыслей
тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
