Текущее время: 04 апр 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C LA-8861P REV:2.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 10:18
Данный ноут был залит водой в области дежурки, после очистки и восстановлении деталей, появились дежурные, но не реагировал на кнопку, прошил оба биоса, ноут стал включатся на 3-5 сек, загорается только подсветка, никаких надписей нету на экране. Позже обнаружил пробитый PQ501, поставил на место новый, опять не реагирует на кнопку, снимаю этот транзистор, включается на 3-5 сек и так циклически перезагружается. Может ли это из-за биосов?
LA-8861P
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C LA-8861P REV:2.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:09
У вас пробит верхний ключ питальника процессора, а вы на биос грешите.
Где логика?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:23
а PQ503 меняли? они ведь параллельно стоят и он мог тоже подгореть. PQ501 пробитый, мог CPU_B+ в проц пропустить и убить его.
на LPC шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:30
PQ503 нету на этой плате, до прошивки биоса вообще реакции не было.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:03
Сори. не заметил обозначение на схеме.
ИМХО PQ502 тоже поменять стоит.
не поможет - PU500 подкиньте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:38
Без PQ501 напряжение VCORE CPU 1,08в появляется, но также на 3-5 сек.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:36
без ключа отрабатывает защита в PU500, посмотрите с PL511 идет обратная связь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:59
А как можно эту защиту на PU500 отключить? На PL511 1.08v есть, но токовая защита естественно не работает без ключа.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:58
Без проца запускается также на 5 сек, но выключается один раз и все. А с процом на 5 сек запуск и циклически перезагружается, проц греется. Так и должен вести себя NCP6132B без транзисторов одного из фаз?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:15
[spoiler=В даташите написано]NCP6132A/NCP6132B can be user−configured to
operate under different phase and driver combinations.
Phase selection for core and aux regulator can be set up
separately by configuring the pin connections of CSP2,
CSP3, CSP1A, and CSP2A. During start−up (before SVID
is available), CSPx pins are monitored to detect user−set
configuration. If a pin is connected to VCC directly or
through a low value (1 k) resistor, the monitored input
signal is driven to logic high indicating that the
corresponding phase is disabled. Otherwise, if a pin is
connected normally, the monitored input signal is driven to
logic low and that phase is operational. During initialization,
the configuration defined by CSPx is written into a User
Configuration Register (UCR). If the detected configuration
doesn’t match any of the valid configurations listed in the
table below then it is considered as unsupported. With an
unsupported configuration the chip doesn’t start switching
but remains power−up. After initialization the UCR acts as
a Read−Only reg.[/spoiler]
ИМХО если я правильно понимаю написанное, то при ошибке фаз в пользовательский конфигурационный регистр записывается ошибка, из за нее и проиходит выключение либо рестарт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:49
Если например снять 2 транзистора с одной фазы, соответствующие и CSP-ы соединить с VCC, контролер должен нормально запустится?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 10:37
Думаю что не должен. слишком "умный" этот контроллер. Если замена верхнего и нижнего плеча на этой фазе не помогает, то начните все-таки с замены контроллера, и подброски заведомо исправного процессора. а разные манипуляции с обходом защиты, до хорошего никого еще не доводили. можно лишиться шимки, проца и видика в мосте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 11:08
Видика в проце имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:13
Чем можно заменить FET AON7518 ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:00
Кто подскажет, между выводами BST1 (High−Side Bootstrap supply for phase 1) и выводом HG1 почти кз 1ом, a BST2-HG2 и BST3-HG3 большие сопротивления, ШИМ труп 100% или 1ый Bootstrap связан с выходом верхнего драйвера? В мануале NCP6132A вроде все 3 одинаковые должны быть?.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:17
Попробуйте снять PC522 и PC547 и PQ501 и померяйте снова. если всеравно будет кз, то шим под замену
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:36
Тот что питается от +GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:52
Эти 2 конденсатора точно не в кз, дело в том что транзистор подобранный по параметрам вместо PQ501(AON7518) ушел в кз после первого запуска, потом обнаружил что выводы BST1 и HG1 коротят тоже, вот и думаю из-за транзистора или изначально так было, потому как PQ501 был пробит в сток-истоке, затвор нормально звонился.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:54
То есть затвор не звонился вообще :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:03
Думаю разницы теперь нет из-за чего, менять и то и другое. и надеяться что проц не ушел в мир иной вместе с ними.
p.s. Вероятно подобранный ушел в к.з. исток-затвор и добил шим.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:25
Что-то мне кажется что и на исправном контроллере эти два пина так же будут звонятся, судя по даташиту, первая фаза отличается от двух других.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:27
На каких десктопах такой шим можно найти?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 22:43
можно тут попробывать заказать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 15:13
Жаль, но я не из России.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 10:13
AON7518 что за транзистор? Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:49
NCP6132B решил проблему.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 00:53
Подниму тему! Я начинающий (хобби), сильно не пинайте. Взял я такой ноут, на такой же плате не исправным, не включается, на кнопку не реагирует. Дабы было на чем учиться. Плата оказалась слегка залитая и немного копанная (отмыл в Solins и просушил). При подключении ЛБП ток поднимался до 0,02А, напряжение падало до ~18.6 и потом сбрасывалось до 19в и 0.00а и опять в цикле. Подумал где то КЗ по 19в. проверил сопротивления на дроселях, кроме PL402 (+1.05VS) в 40 Ом ничего больше подозрительного нет. Проверил все входные ключи, вроде бы все работает. Посмотрев по схеме решил отключать все по очереди от В+. после снятия дросселей PL 516, 517 которые давали питание на ШИМ NCP6132A (+CPU_CORE, GFX_CORE) просадка по 19 ушла. Теперь при подключении ЛБП 19в стабильно, ток поднимается 0.01 - 0.02 и через секунды две три 0.00 и все жизни нет. Как только подключаю ЛБП на B+ 18.6 ACDET(ACIN) 2.56v постоянно, ACOK 2.56v пропадает вместе с потреблением, ACDRV 20,54v CMSRC 17.84v. ШИМ дежурок VIN 18.81v; 3VL 3,4v; VL 5v,; EN 3,1v; 2VREF 2v; ENTRIP1, ENTRIP2 нет, как я понимаю они появятся когда мульт снимет ресет. На мульт питание 3vl приходит на EC_RST# 3V появляются но сниматься, не снимаются. Пропадает одновременно с 3VL. Ткните носом куда рыть дальше ? Я же правильно понимаю, что условия что бы мульт снял EC_RST# выполнены ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GreenCat, Yandex [Bot]
