Текущее время: 04 апр 2026 11:32
 Заголовок сообщения: Acer 4930g не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 21:39
Платформа JAL90 LA-4201p нет реакции на кнопку...проверил: дежурки нет, напряжение B+ в 0...(сопротивление 500 Ом)Второй транзистор не открывается (напряжение Acdet 19V). Нашёл пробитый мосфет ао4466 (pq24) в верхнем плече формирователя 1.05В и 1.8В...Заменил на ао4468...Сопротивление B+ поднялось а напряжение b+ стало 0.6В...соответственно поведение не изменилось...Ещё заметил что сопротивление по шине +1.05VSp всего 15-18 Ом...Подскажите, в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4930g не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:01
В сторону закрытых входных ключей, видимо.
Если по В+ короткого точно нет.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:32
В общем дежурку почти победил...Теперь когда снимаешь перемычку Pj12 (+5valwp - +5valw), то дежурка есть и 3.3В и 5В....при установленной перемычке ни 3.3В ни 5В нету...Да...забыл добавить...ноут похоже залитик...и ещё...модуль памяти из него в КЗ....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 19:41
Транзистор Pq21 в верхнем плече isl6228 по 1.05В в КЗ....транзистор снял...на дросселе PL6 по 1.05В всего 15Ом... как бы маловато мне кажется...северу хана?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 20:27
Снял процессор и внешнюю видяху, сопротивление стало 22Ом...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 23:00
Актуально....скажите плиз...22 Ом - не маловато?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 23:25
22 Ома по 1.05В - это нормально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:34
Поставил внешнее видео, процессор...запаял перемычку PJ12....Подключил питание-сразу снова сгорел транзистор PQ21....(родной транзистор ао4466 менял на ао4468...замена вроде корректна).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:09
Желательно и нижний ключ заменить.
Проверять со снятой перемычкой PJ12.
Если напряжение поднимется, тогда перемычку поставить на место.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:38
Доделал всё таки плату...дохлая шимка tps51117 по 1,5В ещё была...
всем откликнувшимся спасибо....
сразу забыл написать...
