Текущее время: 04 май 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 04:07
1.27 вольт на микрухе биоса есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 09:37
sash1993 писал(а):
Да, паялся к j27. А как клоки посмотреть?
Осцилографом.На кварцах (32768)можно низкочастотным на 2 ноге флэшки биос тоже.Хотя бы это пока дальше будет видно.На пост карте есть два светодиода они клок и ресет,они горят?
Только,наверное создай тему в соответствующем разделе по ремонту,так как все остальные действия и обсуждения не подходят к теме о "Замене G86-731-A2 на G84-53-A2" и только засоряют эту тему.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 02:40
Алексей.
Здравствуйте.
Пожалусто помогите мне подправить T61 биос под g84-53-a2. Слил биос:
http://files.inbox.lv/ticket/1299e0ea0b ... 1+orig.bin
С Phoenix bios editor pro 2.2.1.3 открить не могу, пышет ошыбку SUSBSCRIBT OUT OF RANGE. В биосе есть oprom1.rom 60кб и oprom3.rom 55кб на g86. Phoenix tool 2.12 открывает без ошыбки, но там нет функции замени модулей. Пробовал в режыме редактирования подменять модули на g84 в папке DUMP, но при сборке ругает oprom1, что мельенкий, но сохраняет, а oprom3 ругает, что слишком большой и не сохраняет. Только подменая oprom1 ноутбоок все равно бибыкает на видеокарту. Помогите или посоветуете пожалусто как подправить?
ibm t61 orig.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 02:46
извените, это было задумано отправить Алексею.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:19
приветствую.что то совсем запутался.имеется samsung r70 с установленным изначально g86-730-a2.
такого чипа не оказалось под рукой.поставил g84-600-a2.биос последний прошил.2 чипа видеопамяти на борту.но инициализации по прежнему нет.нужно страпы двигать?либо этот чип все таки не заработает?спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:21
не во всех версиях биосах самсунга этого есть поддержка 84 ядра
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:25
а не поделитесь биосом с поддержкой 84-ой серии чипа.заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:31
с сайта самсунга
09 и выше
не забываем, что g84-600-a2 новых настоящих нет
что Вы поставили - нам не известно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:38
спасибо!сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:17
пролил 15ый биос.не помогло.чип свиду честный 600-ый.может в страпах дело?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:12
не верю
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:54
завтра получу 53ий=)этот гимор с перемарком.53ие сажал-все норм работало.дешего и сердито!=)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:04
кстати, 730-й то 64-хбитный, а г84-600 - 128 (даже если это перемарк с какого-нить десктоп чипа но полноценный, с 53-его перемарк и так бы заработал) - вопрос а битность памяти конфигурировали?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:39
нет не регулировал.подскажите как это сделать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 13:25
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут - если в тот же Asus A7Sv вместо G86-770 установить G84-603 - он заработает сразу без переделок, или надо конфигурировать страпы?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 08:42
Инит должен быть с любым чипом и с 128-битным тоже. Так, что дело наверное не в этом.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:41
Sebastyan писал(а):
Приживить G84-53 на Quanta AT2 (DV9500) вместо 730-го не удалось.
Может уже и не актуально,но приживается на ура.Биос выложу в готовых решениях.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:14
На Sony Vaio VGN-AR61MR G84-53 станет вместо 703го без переделок?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:55
Смотреть биос на предмет поддержки 84 ядра,если нет то править и смотреть страпы.По идее должен работать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:24
Samsung R70: При замене с G86-770-A2 на G84-601-A2 пришлось допаять R593 на 2K, иначе просто нет картинки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 15:19
На Samsung R700 успешно заменён G86-730-A2 на G84-53-A2.
BIOS предварительно перешил до 10-й версии.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:21
Вобщем пока облом :(
Выдаёт пост 87 из чего наверное следует что есть проблема с контрольной сумой.
Очень надеюсь что ктонить из опытных биосоковырятелей пнёт в нужном направлении.
Прошивка что получилась лежит здесь http://www.4shared.com/file/HwWL0UKx/MBX185_Test2.html
А здесь лежит родной дамп http://www.4shared.com/file/GKf7taAV/Wo ... BX185.html
Подскажите плиз чё я не так делаю :nez-nayu:
Пробуй, отпиши...
g86-53-n-a2_MBX185_test.rar [561.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:42
gmosin писал(а):
Пробуй, отпиши...
Я уверен что Chaem не тот человек который полтора года будет ремонтировать ноутбук :-) положи лучше,эту прошивку в готовые решения,это будет правильно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:33
Gehadiy писал(а):
gmosin писал(а):
Пробуй, отпиши...
Он уже мне ответил)
так как редактировать нельзя выложу ещё 1у пробу для MBX-185 , это засунул g84vjlekm без изменения CS оригинального биоса . частоты как у 8400 (450\900\600)
Working_Dump_MBX185g84nochecksumm.rar [561.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:21
это рабочие биосы или всеже "а попробуй"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:47
если верить написанному Working_Dump_MBX185g84nochecksumm в переводе Рабочий дамп MBX185g84 Нет checksumm.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:57
Просто так не заработал, нет изо(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 00:23
А кто говорил что он просто так заработает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:33
хм, есть поддержка G84
[spoiler]G84 e415 SKU 0010 VGA BIOS
Version 60.84.42.00.28
G84 Board - e415h10
G84 p409 SKU 0003 VGA BIOS
Version 60.84.69.00.37
G84 Board - p409h03[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:53
G84 Board - e415h10
а страпы сдвинуть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
