Текущее время: 23 июн 2025 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:10
Александр Ершев писал(а):
Арсений писал(а):
Добрый день! Ноутбук acer aspire d250 , запрашивает пароль на hdd. Код 51872734
Изначально пароль запрашивался на биос, после чего биос был прошит на программаторе . Старый дамп утерян . Буду признателен за любую помошь :du_ma_et:
44750310
08110705
Пароли не подошли, но что заметил -сменился код разблокировки на 54681844
Что я делаю не так? Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:43
Вячеслав Корецкий писал(а):
koubik22 писал(а):
hello,
I forgot my HDD password on
Emachines E510
HDD model: ST980811AS
BIOS: insydeH2O rev 3,0
system Bios: v1.45
HDD encrypt key: 10827730
I apologize for my english.
05785316
05355164
i have problem,
key is ok, but now bios write new encrypt HDD key 12725392.
please help me
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 23:42
Здравствуйте. Взял ноутбук Acer Aspire V5-571G-32364G32Makk для восстановления системы. При загрузке выводится сообщение: Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number 87A03337. Помогите пожалуйста с ответным кодом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 01:37
41113312
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 09:02
Александр Ершев
Спасибо Вам большое за ответ, но пароли, которые генерируются на сайте http://service.wna.ru/rus/useful/udalen ... tbuke.html к сожалению не подходят. Может быть существуют какие либо другие варианты ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 20:02
Здравствуйте! Ноутбук acer 3003LMi Стоит пароль на HDD. Bios phoenix. HDD Master ID: 43883642 после 3 неправильно введённых паролей пишет System Disabled [00007].
Помогите узнать пароль Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 16:33
acer 7740G ;hdd password error code [11277]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 18:02
Acer Travelmate 6292 - 302G16Mn
Bios Pass
Error code [06379]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 18:06
Bios Pass
Error code [06379]
Отбой...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:12
evserv писал(а):
В связи с избытком в востребованости паролей к ноутбукам Асер связанной с глюками биос решил создать отдельную тему помощи для нуждающихся в паролях к ноутбукам фирмы Асер-;)
Все проблемы с паролями на всю линеку Асер спрашивать только в этой теме...остальные темы будут удаляться :pa_la_ch:
И еще...не пишите мне в аську и на почту по этой теме....ответа не будет...все запросы по паролям к Асерам только в эту тему :ne_ot_ho_di:
При запросе пароля указывать полную модель ноутбука, на что вам нужен пароль - биос или жесткий диск и число после 3 неверных паролей :!: :!: :!:
Запросы не соответствующие форме будут оставаться без ответа...так что внимательней-;)
Дополнение: Ноутбуки 2011-2013 года выпуска (к примеру Aspire 5560, Aspire V5) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном :nel-zya:
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську и я организую ответный код для разблокировки, услуга платная :nez-nayu:
Доброго времени суток форумчанам.
Сосбна попался ноут Aspire V5 - с паролем на HDD. Ну соответственно процедура - гугл в помощь....
Найдя эту тему прочитав что не возможно - подумал что такого не может быть, и начал эксперементировать!
Итак - исходник, Acerr Aspire V5 -121 - пароль на жестком диске, винду есстесно не поставить, пишет при установке типа что нужен какой то драйвер, (ЖД не видит если грузить с флехи) полез в БИОС, и опа-чирик - FROZEN!
Немного погуглив - ничего толкового не нашёл, брутфорсы там всякие, платная разблокировка и т.д - решилось всё буквально методом научного "тыка".
Имеется в наличии бук ASUS F3J (древнотина на VISTE) - вынул ЖД с Aspire V5 - вставил в Асус - SETUP BIOS - и вуаля (Скрины прилагаются)!!!!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 00:26
Edrikk писал(а):
...Сосбна...
:-) ...теперь все светлые и тёмные бросятся скупать ASUS F3J (древнотина на VISTE).... :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 15:44
помогите пожалуйста, заблокировался Acer travelmate 2413NWLMi. не видит жесткий диск и систему.
нужно разблокировать жесткий диск и биос
код ошибки после трех вводов пароля биоса 14273.
помогите пожалуйста срочно. у нас в ноуте нужные документы лежат.:insane:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:31
Help однако))
Подбросьте плиз пароль на HDD
Ноутбук Acer Aspire 3000 (ZL5)
HDD master ID: 16913534
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 13:35
acer v5 HDD password error code 05141 :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 14:51
Прошу помочь глюкнул биос и стоит пароль.
BIOS PHOENIX 1.15
Ноутбук Acer Aspire 5560
Ошибка 96ССС1D1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:44
fkcbyh
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:45
pilotgta писал(а):
Help однако))
KLHDJHJ
DLOGYCS
09671510
14271571
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:46
XQOT9YK
8QXJXV6
fgmvt
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:49
BIOS PHOENIX 1.15
Ошибка 96ССС1D1
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите evserv в личку или аську и я организую ответный код для разблокировки, услуга платная :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 17:40
pilotgta писал(а):
Help однако))
KLHDJHJ
DLOGYCS
09671510
14271571
Александр Ершев, если можно сгенерируйте еще ключи, ни один к сожалению не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:21
ACER Aspire 5610
BIOS версия:3.03
при включении выдаёт
Enter Primary Master HDD User Password .....
при двух трёх попыток ввода пароля выдаёт
ошибку 05389
Пароль естественно забыт от времени.Кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 12:42
Народ, помогите пожалуйста с паролем на HDD
Ошибка: System Disabled [00007]
Help!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:19
Подскажите пожалуйста, как убрать пароль с emachines g730zg
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:24
При загрузке BIOS просит ввести пароль
модель ноутбука emachines g730zg
Ошибка System Disabled [07668]
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:31
Help!
Какой упрямый :)
Лови свой пароль: 7385712
Возможно вводится на 4 попытку...точно не помню!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:36
Ноутбук Acer Aspire 5100 Пароль на BIOS. после трех неудачных попыток ввода выдает "System Disabled [12536]"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 08:50
kczyhw
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 08:51
Ноутбук eMachines g730zg Пароль на BIOS. После трех неудачных попыток ввода выдает "System Disabled [07668]"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:46
uzuxdu
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:16
uzuxdu
Спасибо большое! Очень помогли.
