Текущее время: 06 дек 2025 10:01
 Заголовок сообщения: Замена матрицы 16" на 15,6"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:09
Собственно разбил матрицу в ноутбуке Asus N61DA , там матрица HSD160PHW1 16" 1366х768 40-pin LED (так и не понял откуда брать справа внизу или слева внизу) . Матрицу нашел , но цена дороговата , на одном сайте нашел информацию , что можно поставить 15,6" 1366х768 . Вопрос в том , возможно ли так сделать ? Если да , как быть с пустотой между 16-15,6 . Сам выход на шлейфе 40-пин на каждой матрице разный или стандартизирован и везде одинаковы ? И все-таки с наружной стороны берется или нет право-лево ? Заранее извиняюсь , если вопрос глупый , просто по цене разница большая .
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы 16" на 15,6"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:38
Один раз пришлось менять наоборот: 15,6 ламповую на 16. Т.к. в наличии была только такая, а бук был нужен срочно. С креплением конечно пришлось поработать, но в итого все прошло успешно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 13:24
Работать будет, понадобится еще переходник слева-направо. Но дырка по краю разумеется останется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 20:01
спасибо за ответы . Можно подробнее про переходник ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 01:22
Эксперт по матрицам
acodis.ru/matrici/adapters/00000000108
acodis.ru/matrici/adapters/00000000163
