Текущее время: 06 мар 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 - короткие после грозы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:44
LZ57
Молния в LAN, не включается, не реагирует ни на что.
Сдул PU4003 (чарджер?), Q3103, сетевой чип - первые два в коротком, в сетевом дырка.
Посмотрите, пожалуйста, измерения и выводы, насколько верны?
На PU4103 поднял дросселя:
- в сторону PU4103 короткого нет
- по 3.3V в сторону вторичной цепи 6 Ом
- по 5V в сторону вторичной цепи 10 Ом
На поднятом дросселе PL4501 (1.05_VTT) в сторону PCH - 0 Ом
На поднятом дросселе PL9201 (VGA_CORE) в сторону чипа - 7 Ом
Выводы:
- искать КЗ по 3d3v_pwr и 5v_pwr
- PCH скорее мертв, чем жив
- графика аналогично
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 - короткие после грозы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:58
графика скорее жива. 7 Ом думаю для нее норма. а вот юг мертвый 99%
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:16
Вершинин Александр (kroz) - спасибо!
А немного не по теме вопрос - как проще поднять электролит без его разрушения?
Греть феном с обратной стороны если пусто?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:25
полимер ? или твердотельный ?
подогреваем феном плату рядом с кондером .
потом паяльником + свинцовый припой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:43
Думал, это одно и то-же...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:51
Matsuki Aluminum Conductive Polymer Capacitor
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:45
Откуда в этом аппарате 3D3V_S5 растет?
Короткое на PCH по нему, не могу найти, где его откинуть, что-бы убедиться, что больше никто не садит 3.3
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:13
юг скинь, а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:18
Да это бы проще всего, но не овладели мы еще технологиями BGA-пайки.
Я и хочу все, кроме моста, вычистить, а потом с кем-то договариваться махнуть юг.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 23:48
Нет тут юга, есть хаб. (Platform Controller Hub). Схема есть же. Меняйте хаб, а потом за остальное.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 20:12
Да-да, знаю, PCH
Многие, смотрю, его югом называют, да и я оговорился.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:28
смысл понятен :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:45
Ввиду многочисленных жертв и разрушений на материнке после грозы, клиенту предложена ее замена.
Насколько велика вероятность, что процессор тоже мог пострадать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 22:34
-+50%
пробовать надо.
да еще тестить с часик.
а то попробуешь он стартанёт а мин через 20 сдохнет .
гроза штука непредсказуемая.
