Текущее время: 16 май 2026 08:12
 Заголовок сообщения: ASUS N53T иногда не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:42
Всем добрый день!
Проблема с ноутом. До этого вообщем порой появлялись артефакты - цветные полоски сверху матрицы, но сразу исчезали, потом пару раз ноут включался на матрице было все серое, доходило до операционки и все норма становилось. Теперь изображение появляется с 5-6 включения выключения ноута и работает нормально потом. Если к примеру когда ноут включить и изображения не появилось, но слышно как загрузилося ноут, то есть звук виндовс все проходит, и если подключить внешний дисплей, то изображение там есть. Что может быть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T иногда не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:05
видео чип, шлейф, матрас
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:07
" - Дяденька, я знаю что у вас сломалось!
- И что же у меня сломалось, мальчик?
- Машина у вас сломалась!" (ц)
Может быть всё, что угодно. Несите в приличный сервис на диагностику.
Если хотите, чтобы вам помогли на форуме, не поленитесь прочитать правила, убедиться что у вас есть необходимые инструменты, разобрать ноут, огласить его платформу и то, на чём он собран, подкинуть заранее исправные процессор, память, и откинуть всю периферию для начала.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
