Текущее время: 16 май 2026 12:48
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:12
Принесли данный ноутбук залитым вином.Мать Asus N53TA Rev.2.0.Загружался.После отмытия стартует но нет инициализации.Пост карта показывает нули.Схемы не нашел.Если есть у кого,поделитесь.Дежурки есть.5В и 3.3В есть.Питание видео и оперативки тоже нормальное.Только вот возле севера тишина.Очень интересует какое должно быть напряжение возле севера и мультика с обратной стороны платы.На фото обозначил красным?
20130212125257.jpg [ 63.87 КБ | Просмотров: 1110 ]
20130212125450.jpg [ 102.68 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:21
Обычно все подгнившие резисторы поднимаю и проверяю контактную площадку на плате и контакт на самом резисторе (визуально сверху ничего не заметно, а снимаешь и все становиться очевидно). Чаще всего в этом основная проблема всех залитых ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:23
Это я уже делал.Выпаивал вычищал и обратно впаивал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:23
В первых 3 точках по тексту по 1.11 Вольт, а в самой последней 1.08 Вольт.
Подняли бук? У меня после воды, поменял пару резюков, - добавил повер гуд. Напряжение везде есть, на проце 1.1 и 1.8. На биосе lpc дёргается, но ноутбук не стартует. Память менял, жёсткий подбрасывал - обращения нету, как партизан... Чтобы отключить нужно подержать павер, а не нажать.
Может биос подстёрся, вы свой шили?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:24
Интересует дамп. Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:54
Пожалуйста.
old.zip [1.32 МБ]
old.zip [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:55
Случайно добавил второй.Они одинаковые
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
