Текущее время: 03 май 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Sony MBX-185 артефакты
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 11:32
Помогите советом Sony
Материнка М730
Rev 1.0 MBX-185
Принесли с проблемой артефакты прогрел чип на станции G86-750-A2 ничего не изменилось картинка таже. Поставил новый чип G86-771-A2 картина не изменилось все также ресунок артефактов такойже.
Заменил видио память опять картинка не изменилась все как было до замены.
Напряжение на видио пямяти и чепе 1.76В.
Да кстати на внешний монитор с отключеной матрицей вообще нет изо.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-185 артефакты
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:54
Нормально.
А матрицу подкинуть?
Там не 17-ка с двумя лампами от Фили случаем?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:57
Если замена матрицы не катит - смотрите видеопамять. Но если там 17-ка, то, почти наверняка, матрица.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:13
Матрица там 15.6 с одной лампой. матрицу подкидывал такая же картина артефакты такиеж нисколечки не изменились.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:15
Сделайте фото артефактов и что на что менялось ( в смысле память откуда брали новую или бу)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:19
память брал б.у с разборных материнок. Фото сделаю выложу!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 14:50
Kinq
Попробуй оперативную память другую подкинуть.
Хотя я такое только на маке видел, но мало ли... :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:00
Andfox писал(а):
Kinq
Вы реально думаете, что чел пересадил видик, видеопамять не удосужился поменять оперативку?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:09
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
Andfox писал(а):
Kinq
И такое бывает. :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 19:56
Подкидывал все и память и проц как всегда в первую очередь)))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:16
Вот сылка залил фото с артефактами http://ipicture.ru/Gallery/View/31753739.html
Но это уже можно так сказать последний этап в начела появляются вертикальные полосы. Просто это проиходит все быстро не успеваю отфотать)))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:20
Похоже конечно это все на видио чип. Но при условии что Старый видио чип после прогрева артифачил также как и до прогрева. заменив его на новый тоже ничего не изменилось совсем. Вот тут меня начали терзать сомнения.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:15
Следует снять видеопамять и отзвонить шину адреса и данных.
Скорее всего 1 бит из шины данных выпадает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 11:18
Подозрения на неправильную работу дешифратора. BIOS не меняли?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 11:32
нет биос не менял сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:37
Поменял биос целиком микросхему. Взял с донорской платы ничего не изменилось артефачит также.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:48
Артефакты только красным цветом или цвета меняются? Как себя ведет бук при загруженной ОС. У меня с одним Acer 5520 подобная проблема была - при загрузке BIOS, артефакты красным цветом (вертикальные линии), при загрузке ОС, артефакты пропадали. Замена чипов на новые - проблему не решила, т.к. клиент конючил, что работать надо - он забрал. С этим дефектом работает уже 4 месяц.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 14:20
Цвета меняются при прогрузке биоса когда появляетя логотим сони там и появляются полосы вертикальные толи зеленого толи серого цвета, красные квадраты это уже последний этап прогрузки биоса. Щас хард поставлю попробую загрузить винду.
