Текущее время: 14 мар 2026 22:27
 Заголовок сообщения: Aser aspire 7736z не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 17:59
При включении начинается самотестирование монитора. Опорное +3 есть, опорного +5 нет. Горелого/горячего/вонючего на плате нет. Похоже U62 (ISL62392HRTZ-T) не хочет ключи открывать.
Схема.
Комментарий к файлу: Участок платы +5в
07.jpg [ 188.5 КБ | Просмотров: 1000 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 7736z не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 19:04
Платформа JV71-MV MB 09242-1M.
Умер бук тихо и спокойно: работал и внезапно перестал, после чего стал мигать монитор (встроенный тест). Кнопка питания этот тест включает-выключает.
Куда дальше копать-то? Сопротивление цепи дежурки +5в померить? А сколько там примерно должно быть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 20:28
"опорное" какой-то новый термин :du_ma_et:
Давайте в терминах схемы... +3 какое именно есть, 3D3V_PWR или 3D3V_AUX_S5?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:30
Зарапортовался :) Дежурка имеется в виду. С +3в все нормально, нет 5V_PWR и т.д. Сейчас померил сопротивление: до U28 очень близко к 0, после этого ключа значение близкое к тому, что на +3в в соответствующей точке меряется. Это КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:40
дроссель L27 снимите и посмотрите с какой стороны КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:27
Снял - КЗ за ним. Отпаял TC29 - КЗ в нем :ya_hoo_oo:
Без него можно попробовать включить? Заменить нечем. Под рукой только - SANYO OS-CON 100uF/16V - пойдут?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:32
если умудритесь 2шт параллельно поставить, то можно... "без" включать не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:36
только ж обратите внимание, что он полярный... не перепутайте +/-... у smd'шек маркируется позитивный вывод, а у литов негативный.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:42
Ура! Заработало! :ya_hoo_oo: :dan_ser: :cool_cool:
Думаю смогу 2 уместить параллельно.
Спасибо за помощь! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:50
И еще вопрос вдогонку: если подбирать кондер на замену, надо выбирать с малым эквивалентным сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:07
ну, как-бы да, в теории... но тантал проще снять с подходящего донора и не мучить мозг вопросом об его ESR, а у аллюминиевых этот параметр все-равно заведомо лучше, чем у танталов... так-что не парьтесь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:49
Ок. Завтра попробую найти подходящий.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 08:36
А у меня на материнке JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1 48.4FX04.011 коротнуло дальше, прогорела ёмкость C1140 у микросхемы U78 ( 51117 - от 9 ножки ). Правда в схеме отсутствуют эти элементы : две микросхемы U74 и U78 с обвязкой. Если кто-нибудь имеет полную схему, подскажите назначение!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 08:44
Все там присутствует... U78 - 1D05V, U74 - 1D5V
С1140 - 1U/10V
