Текущее время: 13 июн 2026 18:05
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s запускается но нет изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:08
Есть HP Compaq 6830s, платформа Inventec VULCAIN Discrete 6050A2161401-MB-A03. Состоит из : интел Т4200 , PM45 (SLB97) . ЮМ 801IBM . 216-0707007 Принесли со словами: работал,разобрали ,почистили собрали, не работает. По факту стартует , мигает капсом по нажатию ,пытается грузить винду с жёсткого и где-то повисает там насмерть , но изо при этом нет нигде ,на vga не выводит даже с отстёгнутой матрицей , 3,3в на матрицу и питание подсветки есть, изначально принесли с паяным биосом, слил биос с флешки, просмотрел дамп и оказалось ,что он там залит от uma версии платы а у меня dis ! ( видак 216-0707007) ..Что сделал: Прошил рабочий дамп для дискрет -теперь не мигает капс на плате ,а на внешней пашет , и обороты кулера не сбрасывает, пропаял pm и видак но ничего не изменилось.
Так вот кто виновник?
мульт kbc1091-nu -который видать прошился под uma а прошивку под dis по какой-то причине не принемает корректно
pm45 -просто по тому ,что видак с ним в связке, и по тому ,что как то сомнительно близко радик стоит от элементов на нём и можно если криво закрутить их коротнуть
или 216-0707007 -так как плата посты проходит и на видаке не встаёт ,а значит PM45 его видит , и как догадка виснут винды наветное когда доходят до дров видюхи, да и просто по тому ,что кривые руки частенько в начале аккумулятор вставляют при сборке ,а потом матрицу накось подключают закорачивая там всё на разъёме хотя обладатель кривых рук клинётся ,что аккум в самом конце вставлял
Склоняюсь к видаку но его в городе нет ,а чем заменить не знаю
В какую сторону логичнее копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s запускается но нет изо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 00:44
И можно мне схему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:23
схема
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:45
"мульт kbc1091-nu -который видать прошился под uma а прошивку под dis по какой-то причине не принемает корректно"
- неее не может быть..., помоему встроенная память в нём только для запуска бука, а он у тебя даже капслоком помигивает. Да и ты сам говорил, что поведение изменяется при прошивках UMA и discrete.
может плату изогнули в момент профилактики и оборвали пятачки..., что то мелкое отвалилось...
" Прошил рабочий дамп для дискрет -теперь не мигает капс на плате ,а на внешней пашет , и обороты кулера не сбрасывает, пропаял pm и видак но ничего не изменилось." - недопонял? на внешний пашет??? или описка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 11:03
[quote="reparatiePC"]недопонял? на внешний пашет??? или описка?[/quote]
изо нет ни на матрицу ни на внешний дисплей.
Если сейчас залить биос от uma то обороты вентилятора начинают работать плавно , а вот капслок на материнке ,что-то не мигает хотя на usb клаве индикация работает.
Большое спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 16:34
Кто знает чем заменить 216-0707007 так как его нет в городе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:07
Могут ли большие обороты кулера быть связаны с неопределившимся видаком?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:16
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=40634
стало интересно..., глянул, 216-0707007 = 216-0707001 = 216-0707011,
а 216-0707005 = 216-0707009 не подойдут....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:29
а точно есть питание на GDDR и GPU ?
Кстати, сегодня приносили 6830s на профилактику..., обратил внимание, что куллер крутил на 100% пока не стала грузиться винда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 23:01
Все напряжения присутствуют,
Заменил 007 на 011,
всё точно так-же!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 23:07
Капс на плате не пахал из-за сгоревшего светодиода
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 03:01
Я даже по рдп на него зашёл, походу просто матрицу при разборе первый ремонтник коротнул, прозвоню ,подкину, отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:25
Под PM45 чо староны видла под компаундом был оборванный ряд пятоков, всё плохо, плату под замену
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Bing [Bot], igor40
