Текущее время: 26 май 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Samsung R530
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 06:14
Всем доброго субботнего утра! Пришел ноутбук:
Samsung R530
Материнская плата Bremen L3
Было "короткое" по 19 В, устранил без особых проблем, потом короткое по 3,3 убиты Юг (Intel af82801IBM), Шимка дежурок (TPS 51125), мульт (SMSC 1308). Восстановлено, бук включается, но есть полосы на матрице (похоже как на поломку дешифраторов). Причем разноцветные полосы строго по центру матрицы, а со сторон просто темные полосы которые светлеют со временем). Подкинул другую матрицу, подкинул шлейф, заменил видео (NVidia N11M-GE1-B-A3), все точно так же. Родную матрицу подкинул на другой бук, она исправна. На "внешку" изо есть. Прошил биос на всякий случай, не помогло. В общем есть небольшая просьба, дорогие форумчане поделитесь схемкой питания видео, коннектора LVDS. Уже 3 -ий день мучаюсь с полосками этими :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 06:24
Питание видео тут точно не при чем, а вот LVDS прозвонить надо, на землю и меж собой. Вообще неплохо бы картинку полосок
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:28
LVDS между собой и относительно земли прозванивали, кз нет, сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:31
Вот пара снимков
Desktop.rar [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:33
Есть еще кстати один забавный глюк, когда другую матрицу подкидываем, то подсветка есть, а изображения нет =( А родная матрица на другом буке работает исправно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 07:34
Да и еще один вопрос, на дросселе b506 должно быть питание?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 08:23
С другой понятно - прошивка. B506 вообще не при делах. Вы, уважаемый, я смотрю, любитель менять все подряд не задумываясь о назначении? Или сами убиваете по-ходу ремонта, потом меняете? :)
Судя по картинке, если шлейф-матрица исправны, проблема с лвдс или ED_ID
Схемы на него не видел
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 13:34
Нет, Вы не правы, я не меняю все подряд и не ломаю остальное в процессе ремонта, просто на этом дросселе 0.8 В, меня смущает такое маленькое напряжение (питание видео), приблизительно оно должно быть ~1-1.2 В поэтому и решил спросить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 13:49
Zhuk
А питание то на матрице есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 03:26
Дмитрий, да, питание есть сама по себе матрица исправна, проверялась на другом буке, просто как-то забавно родная матрица полосит, а новая дает только подсветку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 07:15
Zhuk
Просто картинка похожа на заниженое питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:05
Shat, что самое и печальное, что на матрицу приходят 19 в =(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:45
Zhuk
Это питание светодиодной подсветки, ещё должно быть 3,3В, причём ДВА раза.
Скачайте даташит на любую матрицу и УЧИТЕ матчасть до ПРОСВЕТЛЕНИЯ. :men:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 11:03
За наставление спасибо. Так и сделаю, просто не указал про 3.3, они ЕСТЬ! 2 раза =( Ладно ушел курить даташиты, может и на самом деле что-то пропускаю, о результатах отпишусь позднее
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:12
Аналогичная проблема на аналогичной платформе. Все питания на LVDS присутствуют.
Смущает очень, что накоротко на землю прозваниваются сигналы LCD1_BDATA, LCD1_BDATA#, LCD1_ADATA и LCD1_ADATA#. По схеме BREMEN-L они идут из севера и видео. Нормально ли это или север таки под замену?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:26
Поделитесь опытом, подскажите, куда копать, не хочется север наугад менять...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 05:29
Да вот, к сожалению, забрали ноут, буквально через день. Так и не разобрался :( У меня изображение на внешку было, а с другой матрицей не искажалось изображение, была только подсветка. У меня этот бук с приключениями был. Пришел изначально с коротким по 19, дохлым югом и флешкой биоса. Все было поднято, и в итоге такая краказябра на экране. Поменял видео с рабочего донора ситуация не изменилась, вот и полез на LVDS и даташиты. А грохнулся он так от универсального БП. Так что дерзайте, отпишитесь пожалуйста по итогу, просто интересно очень.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 22:54
Здравствуйте! Удалось победить этот ноут?
Мучаюсь с таким уже 2 день...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:52
Мне не удалось. Время поджимало, клиент забрал без ремонта.
