Текущее время: 25 апр 2026 12:32
 Заголовок сообщения: A55A-AB31-PK (K55VD) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:43
Ноутбук Asus A55A-AB31-PK(K55VD rev 3.0) пришел после залития, уже ремонтировался в другом СЦ. Видно что поднимали или меняли мульт IT8517E-HXA подскажите какой должен стоять на данной плате? На кнопке 3,3V есть, старта нет. Определил, что дежурка собрана на RT8239B на ее дросселях присутствует питание +3,3V и +1,27V. Подозреваю что вместо +1,27V должно быть +5V. Замена RT8239B на RT8239C результата не дала, те же +3,3V и +1,27V, +5V не появляются.
Дальнейшие измерения показали что на 5V дросселе и на транзисторах нет импульсов LGATE1 и UGATE1(связь с микросхемой проверена). LDO3(15) + 3.29V; LDO5(14) + 4.89V; ENTRIP1(2) + 4.96V; ENTRIP2(4) +1.91V; Подозреваю, что 5Vout запустятся когда на ENTRIP1(2) уровень будет как на ENTRIP2(4). Управление сигналами ENTRIP идут от 6-ногой микросхемы на корпусе которой код - ZTt, может кто подскажет что это за зверь? Так же проверена генерация на клокере хаба - генерация присутствует, так же присутствует обмен на BIOS.
Подскажите в правильном ли я направлении? Буду благодарен за кусочек схемы дежурки на данный бук и за рабочий дамп BIOSа с данной платформы. Ну и конечно же за дельные советы от профи.
 Заголовок сообщения: Re: A55A-AB31-PK (K55VD) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:51
mult.jpg [ 266.89 КБ | Просмотров: 7975 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 16:40
ZTt N-канальные MOSFETы 2N7002BKS. Заметил что на затворе(5 нога 2N7002BKS) 0V вызвонил дорожки, затвор соединен с мультом(80 нога). Подскажите при каких условиях мульт даст разрешение ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 17:52
Подскажите номиналы резисторов(см. фото). И подскажите должны ли они быть установлены на плате без дискретной видеокарты?
Комментарий к файлу: IT8517E
IT8517E_.JPG [ 105.21 КБ | Просмотров: 7966 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:55
на плате без видео есть они
погрешность мультиметра есть конечно но все же наводка на правильный номинал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:48
Я не знаю, что там за прошивка стоит, но 3 в должны появляться после нажатия на кнопку. По крайней мере, так на материнки с дискреткой (рев. 3.1) Прилагаю проверенный биос, на котором именно так.
Комментарий к файлу: прошивка
K55VD REV. 3.1_original.rar [3.59 МБ]
Комментарий к файлу: дежурка
RT8239B.png [ 59.92 КБ | Просмотров: 7587 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 18:46
Люди, вы на дату последнего поста смотрите иногда :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 23:23
я как раз на последнюю и смотрел :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 01:23
Как говорится лучше поздно чем никогда :a_g_a: :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 15:42
Пришел такой аппарат после стороннего СЦ. Паяны мульт, дежурка и ключи дежурки. Дефект один в один. Сгнила перемычка на первый вывод SPI флешки. После восстановления плата стартанула.
SL2806.jpg [ 42.33 КБ | Просмотров: 4526 ]
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
