Текущее время: 18 май 2026 22:52
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 c100 - неудачно прошит BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 11:26
Со слов клиента - при прошивке BIOSа пропал свет :) ( где был АКБ не говорит). Ноутбук не включается. Итог - в FLASHке одни FF. Flash залил на программаторе. Но реакции никакой - не включается. Дежурные напряжения +5В, +3В и 12В есть. Какие могут быть проблемы ещё? (Lenovo попался первый раз).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 11:29
Греешь паяльник и устраиваешь ректальный криптоанализ юзера. Он явно что-то темнит. В первую голову задавать вопрос - с какой целью перешивался биос?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 11:46
Допрос устраивал - говорит хотел из Celerona получить Core 2 Duo :D. Говорит, что пропал свет и якобы что-то как "стрельнуло" :?: Что и где не говорит, но на плате всё челое , предохранители и ключи все челые, явных признаков чего-либо горевшего или "стрельнутого" нет. Все остальные последствия клиент не говорит. А у этой модели случайно нет своих "родных" поломок?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 11:54
Ещё вопрос- случайно нет у кого-нибудь под рукой в ремонте Lenovo 3000 c100 чтобы плату сфотографировать может чего-то на ней нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 17:49
Железячку к которой прикручивается радиатор сними и осмотри - на ней заусенницы бывают, а изоляция там никакая. Протыкает прокладку и коротит питало на землю. Я первый раз чуть умом не тронулся, разберу - работает, соберу - не работает. А Core Duo в них работает, кстати.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008 18:40
Ноут заработал.Пока тестирую. Причина - на плате небыло предохранителя в цепи питания проца (под микроскопом разглядел, как выпаян, хотя клиент говорит что никуда ноут не носил и сам не разбирал (как всегда)). Так что всем за помощь и подсказки спасибо.(Знаю, в карман не влазит).
P.S. А что Intel 915 поддерживает Core Duo?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
