Текущее время: 01 май 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Asus 1015 BIOS ERROR
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:02
Добрый день, господа. Поделитесь пожалуйста соображениями. Бюджет и время ограничены, с зап.частями - дефицит.
Два аппарата Asus 1015PEM (1015P rev.1.3G) и Asus 1015P (1015PZ rev/1.1G) с подобными симптомами и материнскими платами.
Изначальная неисправность - нет реакции на кнопку. После перепрошивки м/с BIOS - старт и вывод сообщения об ошибке BIOS: у первого ACPI ERROR (система соответственно вылетает в BSOD), у второго UNKNOWN ERROR.
На второе-третье включение слетала контрольная сумма CMOS, и аппарат возвращался в исходное состояние кирпича. Пробовал на разных ПЗУ - результат тот же.
После перебора старых версий прошивки BIOS падать перестал, и на диск первого развернул Debian - выяснилось, что не работают USB, хотя остальная периферия исправна. Замена ЮМ (Intel CG82NM10) - результата не дала.
ЦП - Атомы 550 и 450, мульт-ы KB3310QF, ОЗУ исправны, программатор - EzoFlash 4.5 (не подводил)
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015 BIOS ERROR
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 01:24
Напряжение питания на микросхеме биоса проверялось?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:59
Buhenwald писал(а):
Debian - выяснилось, что не работают USB, хотя остальная периферия исправна. Замена ЮМ (Intel CG82NM10) - результата не дала. мульт-ы KB3310QF, ОЗУ исправны, программатор - EzoFlash 4.5 (не подводил)
с такими результатами должно работать
сами флешки может поддохшие
ну и если что то было с USB, я бы глянул на элементы от порта до юга в этой части платы.
еще сеть ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:03
Само собой 3.3 ровно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:06
ставил разные ПЗУ - эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:10
нашел MIO на доноре - в понедельник махну. Если не поможет, то из догадок только ЦП со встроенным СМ :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:28
мульт поменял - без изменений
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 23:04
Что с питанием на портах USB?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:14
с питанием на портах там норма, походу эта типовуха, нанесли такихже пару штук, не работают усби порты, acpi-error
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:35
Ну, тогда юг остается..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 20:05
Привет. Все примерно то же самое. И действия, и результаты. Думаю еще клокер подбросить. Чем у тебя закончилось?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:39
Здраствуйте ! Та же ситуация. обсуждение, я вижу , незакончено, может есть какие-нибудь результаты ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:41
Вы поменяли флешку, юг, мульт, rtc bat ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:03
мульт поменял, батарейка -да, флешку поменял тоже, юг -нет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 09:52
как помню юг мы тоже меняли первым делом, непомогло.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:25
Выше уже спрашивали, но все таки, питание на всех портах есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:13
немного по-другому поставлю вопрос... питание на портах при вставленном в порт USB устройстве какое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 02:04
тоже приносили такой... вместо веб камеры - неизвестное устройство, если вставить флешку в USB - неизвестное устройство, НО USB мышка работала!
Питание ровно 5В при любом вставленном устройстве, смотрел мультиметром (может надо было осциллографом глянуть :sh_ok: ) ,
снимал веб камеру - полюбому флешки не определялись...
Предложили клиенту заменить Юг, но получили отказ....
кардридер, не снимал.., наверное зря...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 20:33
питание на ЮСБ есть, на всех портах
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:40
был такой у коллеги,снимал даже периферию-ничего не помогло.....остается проц.Питания ок
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:42
Скажите пожалуйста проблема была решена??? Точно такой же ноутбук точно такие симптомы. Менял юг не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 02:19
Так походу проц-менял все,вроде)))))мульт менял или нет не помню
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:41
1015P Rev 1.3G ошибка BIOS
после замены юм проблема осталась
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 13:56
Это ответ или предположение?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 07:57
Попался коллеге такой аппарат, тоже были заменены ЮМ, проц, клокер. А дело оказалось в отсутствующем нулевичке:
1015p.JPG [ 134.77 КБ | Просмотров: 3840 ]
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
