Текущее время: 26 май 2026 18:17
 Заголовок сообщения: 820-2879B вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:42
Странный радиатор стоит на чипах.Какбы похожий и крепиться на четырех винтах, но одна отверстие несовпадает с отвертием матери и нет винта.Посмотрите если под руками плата 820-2879В, родной радиатор имеет отвод провода с конектором/двух контактный/.Потомучто у чипа видео какойто конектор расположен на плате.
 Заголовок сообщения: Re: 820-2879B вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:27
Нагуглено фото
По гуглокартинкам пошастайте, фоток много, и с разных ракурсов.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:04
Вячеслав-Strike/ Спасибо за наводку.Радиатор факт неродной, а так и непонял про конектор около видяхи.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:18
разобрался это конектор для подключения звука.Совсем плох стал.Снял и забыл про звук.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:05
Это конектор микрофона.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
