Текущее время: 03 май 2026 10:49
 Заголовок сообщения: ASUS K95VM LA-8223P опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 18:56
Ноут ASUS K95VM, LA-8223P помогите опознать микросхемку PU1201
https://www.dropbox.com/s/pkqfg3ixq4ivv ... .18.13.jpg
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VM LA-8223P опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:17
смахивает на TI...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:23
Вот че там по идее используется.
Снимок.PNG [ 73.14 КБ | Просмотров: 3399 ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 07:29
Лозовский Антон (RsM), откуда табличка? Если от 8221P, то там такого куска нет.
PS: По корпусу ничего из перечисленного не подходит.
Были еще мысли
MAX4210 - не похоже, на моём экземпляре ног слишком много
BQ24210 - тоже не оно, на сколько я сейчас помню 8 нога соединяется с затвором транзистора который в верхнем правом угу на фото, а по даташиту не должно такого быть.
Попробую схемку вызвонить и нарисовать, может чего прояснится
PPS: на TPS40210 чем-то похожа, проверю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 09:59
TPS51212DSCR
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7522P.pdf схема с ними
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4152 - фото
На Вашей фотке изображена не она, но может это прямой аналог. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:22
Валерий прав!
это TPS40210
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:27
Валерий Филяев (DaveGibson)
Я бы от номинала дросселя и назначения источника плясал. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:33
f3n1x
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40210.pdf
Нафиг это там? Да и корпус мягко выражаясь не тот.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:56
Корпус как раз тот что нужно. И по обвязке на фото очень похоже с даташитом, особоенно 10, 9, 7 ноги. Вот здесь указано - Device Mark - 4210.
Так что, видимо, это оно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:00
Тьфу, ссылку забыл - http://www.ti.com/product/tps40210 . В колонке "Device Marking" щелкнуть на view напротив строки "TPS40210DRCR".
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:44
вот.
Безымянный.JPG [ 102.47 КБ | Просмотров: 3369 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 13:40
f3n1x
В силу отсутсвия у мну этой схемы возник вопрос - а хренли там эта микросхема делает? :sh_ok:
На LED подсветку, судя по размерам дросселя, не похоже...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:10
Возможно очередное извращение в виде отдельного драйвера для создания 12В для управления затворами полевиков
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:38
Дроссель НЕМНОГО великоват.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 15:02
shat(Дмитрий Шаталов)
это шим делает 12v для разъема HDD1 там 5в и 12в есть)
больше ни куда не бежит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 15:06
f3n1x
:co_ol: Хорошо они на заводе укурилися.
Я бы сроду не допёр.
Т.е. по сути этот узел "нах не нужен" получаеться.
Одно непонятно, при питании от БП туды 19В переть должно... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 07:28
Это еще что, в этом ноуте помимо ноутбучного винта стоит еще и десктоповский. Я вот тоже все пытался понять что это вообще такое и нафига оно тут надо. А рядом еще дроссель есть который звенит на землю и походу так и должно быть. У ноута дохлая дежурка, как оказалось проц i7 3610 тоже труп, с другим точно таким же процом напряжения на нем не поднимаются. Обозначил клиенту примерную стоимость, пусть думает.
PS: это 100% TPS40210, все совпадает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 18:11
Десктопный-то HDD питать надо...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
