Текущее время: 24 апр 2026 06:51
 Заголовок сообщения: вопрос по зарядки zd8000
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:21
есть такая зарядка на 9 ампер с хитрым гнездом.по двум проводам идёт 19 вольт,по другим двум проводам идёт земля и там ещё есть тонкий повод,по логике на нём тоже что то должно быть,а там ноль.это правильно или нет?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по зарядки zd8000
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:26
Чето должно быть
ZD800.GIF [ 17 КБ | Просмотров: 994 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:27
вот на s должно быть типо 6 вольтов?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:36
Петрович, да хоть 16.. :-) Только в защите мульта, если мне память не изменяет, стабилитрон стоит на 3.6.. так что 3v там в самый раз будет..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:32
12 вольтов там было,ноут отдан клиенту.просто может кому пригодиться . :)
