Текущее время: 16 май 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 Не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:30
Здравствуйте! Принесли ноутбук - не включается. Платформа Scala2_EXT REV:MP1.1.
Нет дежурных напряжений. На ШИМ дежурки (TPS51125) нет разрешения (13 нога). Нет напряжения питания на флешке и на MICOMе. Схемы нет. MICOM - NEC1300 (datasheets не нашел, но на одной из схем есть). Чарджер (ISL6255AHRZ-T) работает, 19 В проходит (VDC = 19В). Помогите разобраться - от куда идет питание на флешку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 Не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 15:15
8(3.3v) 17(5v) ноги 51125, поиск по форуму.
https://www.google.com.tj/search?q=scal ... 3Aofficial
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 15:36
Искандер., спасибо! Действительно на 8 и 15 ногах ничего нет. КЗ нет, буду менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:03
Прежде чем менять шим, посмотрите что у него на 13 ноге (EN0)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:16
Антон Драчёв, на 13 ноге 0 В, но на 8 и 15 должны появляться 3,3 В и 5 В?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:40
Примерно так. Со схемами хоть дружите?
Чарджер (ISL6255AHRZ-T) работает. Не работает, вашими словами.
13.png [ 28.75 КБ | Просмотров: 3541 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 17:31
Искандер., если сигнал TYM3_STR# будет равен 0, то и сигнал EN (13 нога) будет то же равен 0. Схемами занимаюсь лет 40, правда ноутбучными всего 0,5 года.
Поменял ШИМ (51125) - VREG5 появилось, а VREG3 - нет. ШИМ снимал с б/у платы. Поставлю другой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 17:48
Искандер, в моей ревизии платы нет 3-х резисторов (места под них есть) а есть только 1 на землю и уходит сигнал куда то не смог найти (на мульт не звониться).
Заменил ШИМ появились VREG3 и VREG5, но так как нет сигнала EN0, то есть нет и дежурок силовых. Теперь буду смотреть в сторону мульта - напряжение 3,3 В на флешке появилось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 17:53
Силовые дежурки включаются ENTRIP-ами.
Посмотрите лучше в сторону прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:33
Антон Драчёв, Дежурка в этом ноутбуке запускается после нажатия на кнопку. Когда заменил ШИМ дежурки не проверил включение кнопкой. Потом вспомнил - был такой и дежурка запускалась по кнопке. Проверил - точно, после нажатия на кнопку появляется дежурка и все напряжения силовые, кроме напряжения на ОЗУ. Вместо 1,5 В есть только 0,75В. Буду менять ШИМ дежурки - было анологичное, но там не было совсем напряжения на ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:59
Здравствуйте! Требуется еще помощь. После замены ШИМ ОЗУ напряжение на ОЗУ (1,5В) появилось.
Теперь вроде бы все есть для инициализации: Напряжение 19 В везде присутствует, дежурные силовые 3,3 В и 5 В поднимаются при нажатии на кн. включения, батарея заряжается, на процессоре напряжение есть, правда всего 0,78 В, 1,05 В и 0,85 В то же есть, процессор ( Intel i3-380), видио (N12M-GE-S-B1) и СМ (BD82HM55) чуть теплые. Вентилятор включается, правда не выключается, bios прошивал проверенным дампом, с кнопки выключается, батарейка 3,1 В. Включал с отключенной переферией. Процессор и ОЗУ менял на заведомо исправные. Инициализации нет. Пост карта застряла где то в России (гуляет уже второй месяц).
Подскажите где еще и что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:54
Смотреть есть ли тактирование и мульт заменить лучше бы.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:03
Пришла, наконец то, пост карта New ST8677, разобрался что куда (первый раз), подпаялся к debug. Светится индикатор "LRESET#". Посты, естественно не бегут. Как определить, если нет схемы, кто удерживает его в "0"?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:10
Не написал, тактирование на 2-х кварцах есть (14,3 Мгц и видимо 32,738 кГц у моста, больше не нашел), у мульта кварц не предусмотрен и на пост карте индикатор "LCLOK" не светится. А должен светиться?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 15:43
Мульт заменил, но результата нет. Нашел в инете похожую схему (похожую во многом, но есть отличия). Начал разбираться по ней. "Прошелся" по сигналам мульта и обнаружил отсутствие сигнала KBC3_PWRGD (0 В) по моему из за отсутствия входного сигнала VRM3_CPU_PWRGD ( 0 В) с ШИМ питания процессора, но там он есть (3,3 В). И питание процессора 0,78 В вместо 1,1 В. Так как микросхемы эти находятся почти на противоположных участках платы, то дорожка соединения сразу у обоих микросхем уходит в межлой. Есть ли мехду этими сигналами в моем случае какие либо элементы не знаю. На прямую эти 2 точки не прозваниваются, на землю сигнал у мульта звониться 120 Ом, у ШИМ - 2,5 кОм.
Кто подскажет есть ли прямая связь между этими 2-я точками? Или у кого есть точные сведения, что схема этого ноутбука и схема HOUSTON14/15_Optimus полностью соответствует в этой части?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 17:40
Похоже, что я один в этой ветке. Совета дать никто не может или не хочет?
Разомкнул перемычку вышеописанного сигнала у мульта и подал проводом сигнал с ШИМ питания процессора - повергуд с мульта появился, но инициализации нет. Осцилографом посмотрел считывание с флешки - считывание идет в цикле: доля секунды выбор флешки, считывание, молчок примерно 3,5 сек. и снова считывание и т. д. в цикле3,5- 4 сек. В этом же цикле появляется сигнал CLKи RST# на debug разъеме, сигналов LPC - нет. Бум смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 12:24
камрад, та же проблема 1 в 1.
что с буком решилось?
Ps ещё заметил, иногда на проц подаётся 1.43 В.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:01
Бук забрали без ремонта, а через неделю, тот же клиент пришел на ремонт с другим буком и сказал, что лучше бы он еще немного подождал, чем отдавать в другой сервис. В другом сервисе ему вернули бук не включайку со словами ремонту не подлежит.
А по поводу 1,43 В -так не должно быть. Возможно, пульсации большие по питанию и Ваш тестер меряет не правильно или ШИМ работает не правильно, или с процессора не правильная информация доходит до ШИМа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:21
не исключено. смотрел сигнал осциллом - всё в норме.
снял хаб, проверил пятаки - всё гуд, посадил на место - он включился, поработал пару минут. собрал - та же беда опять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
