Текущее время: 12 мар 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Помгите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:14
Принесли ноутбук, сказали "не включаеться". При диагностике заметил что он включается, но только после 3 нажатий на кнопку включения. Он включается, подсветка горить, но картинки нет...после разборки обнаружил что сама мать очень сильно хрустить от лёгкого нажатия в раёне проца и видяхи...как будто плата расслоилась или очень много микротрещин. Подумал что видеочип отошел, потоми у нет картинки. Но при осмотре увидел дырку в микросхеме....
Ноут Samsung NP-QX410. Мать BA92-07385A.
Т.к. ноут самсунг, на мат.плате нет никаких обозначений элементов, поэтому помогите опознать микросхему...что оно такое и может из-за неё не быть изображения?
Без имени-1.jpg [ 825.29 КБ | Просмотров: 738 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помгите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:26
Очень похоже на контроллер HDMI. Разъем рядом, прозвони от него до чипа.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:36
Таки да, к HDMI звонится. Но привязан ли этот чип к матрице? Может из-за него не идти картинка на LVDS?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:01
Хм...снял микросхему и всё запустилось...пока что всем спосибо :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:12
а может кто-то подскажет название этого контроллера?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:03
по логотипу это Parade... скорее всего PS8101
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:45
Может у кого-то есть такая лишняя? Я бы купил, выслать можно Новой почтой...
