Текущее время: 26 апр 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 23:58
Появилась необходимость в компаловской карте, вот моя версия. клок выведен на точку первого индикатора, модель индикаторов e10561g с общим анодом. Печатку для Sprint-Layout 6 прилагаю.
DSCN3362.jpg [ 207.61 КБ | Просмотров: 12969 ]
DSCN3374.jpg [ 170.54 КБ | Просмотров: 12969 ]
Комментарий к файлу: Печатка для Sprint-Layout 6
compal_new.rar [10.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:13
респект отлично
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:08
на сделанной мной печатке в первом фото, забыл затвор клока подтянуть к плюсу, у себя бросил перемычку проводом. в выложенной плате "compal_new.rar" этот недочет исправлен.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 22:44
а куда Вы транзисторы прикрутили?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:05
ну видно же по плате. это полевики на входы и на управление светодиодом CLK.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:35
на светодиод клока понятно, а на вход то с каких побуждений,
для красоты?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:50
Думаю это фото ответит на Ваш вопрос.
Пост карта.jpg [ 43.38 КБ | Просмотров: 12822 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 02:39
Нет не ответит, эка карта тоже самопал, да ещё с яйцами :) ,
ну да ладно может с буфером посты точнее будут. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:13
Самый, чаще всего встречающийся в нашей жизни самопал - это наши дети и мы соответственно. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 14:08
:a_g_a: только там не буфер,там ключ. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 03:23
с мастером спорить тут конечно бесполезно, я и не буду,
может я и не прав но
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1% ... 0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 00:35
Еще один вариант. Сделан на базе платы от yurikel
Устранена ошибка (были перепутаны сегменты "f" и "g" второго разряда индикатора).
Добавлены полевики.
Собранная карта проверена на LA-5891P
Работает!
Compal TestCard.zip [79.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 15:19
Переделал печатку Алексея под индикатор 0.56"
Compal_post .rar [9.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 08:33
ну как бы так.
индикатор - с овнопостов (на фотке не доведен gnd- забыл (для утюга- все исправлено) слева- овнопост, с аналогичного сдернуты индикаторы. самое забавное- они, почему-то (epm3064atc100) чистые. китайцам , видимо, лень было что то в них писать.
как бе давно хотел сделать. чуток приболел. время появилось.... извините за сложность...просто бесит прокидки на плате делать. обленился на столько- сверло заточить лень :)
НОУТ1.rar [4.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:26
Переделана печатка Saver (исключены транзисторы по входам, изменена топология платы), индикаторы оставлены те же. В резерве осталась еще одна печатка, так что кому нужно пишите в личку.
top.jpg [ 184.89 КБ | Просмотров: 12146 ]
bottom.jpg [ 225.05 КБ | Просмотров: 12146 ]
compal_post.rar [9.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:08
Вот мой вариант разводки.
http://imageshack.com/a/img42/4844/6l4c.jpg
http://imageshack.com/a/img39/4486/thvt.jpg
http://imageshack.com/a/img691/9997/xeg5.jpg
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:48
Всё хорошо, когда хорошо! Хоть убейте, но в руках когда-то держал индикаторы с интегрированным сдвиговым регистром, а теперь не могу вспомнить откуда я их выдрал. Может кто уже сделал постку на таких? Тогда их марку пожалуйста в студию!
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:18
jonas15
К490ИП2 называються, но там не флип-флоп а лэтч если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 09:23
Мой вариант подключения карточки:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 00:07
Зачем от USB запитываете? :sh_ok:
Карта берет питание от линии +3VS. Присутствует на разъеме диагностики (1 pin).
P.S. Фотку можно было бы и поменьше сделать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:18
Это ж паять надо! А тут!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:05
В первых схемах почему только электролит по фильтрации ? Он ВЧ помехи не гасит. Обязательно нужно поставить параллельно керамику 0.1-1 мкФ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 13:12
Кто мне объяснит,почему в схеме с полевиками по входу CLK и DATA подается не на затворы транзисторов,а на истоки? В результате ни о каком повторителе для согласования сопротивлений речь не идет, так как в транзисторе тупо открывается встроенный диод. Или транзисторы должны применяться с другой цоколевкой,а не 2N7002.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:19
А Вы подпаивайте питание не до дросселя а после, там и "вч помех" по меньше, и керамика уже припаяна. :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 16:04
Подскажите пожалуйста, три вопроса.
1. можно собрать схему DB+.pdf и подключить её к LPC, а не к слотам памяти ?
2. можно ли заменить микросхему 74HCТ164 на 74HC164 ?
3. К каким выводам подключатся по схеме на LPC Названия тут и на схеме например от LA-3441P названия немного отличаются, а я новенький и не могу сообразить, не уверен что правильно понял...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 16:46
The 74HC164 operates from 2.0 V to 6.0 V
The 74AHC164 operates from 2.0 V to 5.5 V
The 74HCT164 and 74AHCT164 operate from 4.5 V to 5.5 V
74HCТ164 лучше не ставить, так как напряжение питания у неё 5 вольт, а в посткарте используется 3.3V,
к LPC шине подключить эту карту конечно нельзя, она подключается исключительно к материнкам производства Compal.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:03
Так, пытаюсь понять)
Ваша схема на первой странице сделана тоже вроде именно к материнкам компал ?
по схеме DB+.pdf указана микросхема 74HCT164 и напряжение там 3 вольта...
я собрался собрать схему тоже именно для компал, если я соберу схему DB+.pdf, я могу её подключить не к слотам памяти а к LPC, в моём случае LA-3441P ?
Или нужно собрать именно вашу схему ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:15
еще откопал
Input levels:
For 74HC164: CMOS level
For 74HCT164: TTL level
я так понимаю один параллельный другой последовательный, только чем ето отличает для данного проекта не знаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:54
Ткните пожалуйста пальцем куда подключать
EC_RX_P80CLK
и
EC_TX_P80DATA
я ни разу не работал с пост картами....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:54
EC_RX_P80CLK
и
EC_TX_P80DATA
Блин, Вы читаете ответы, которые Вам дают???
Возьмите нужную Вам компаловскую схему, и посмотрИте, куда там выведены EC_RX_P80CLK и EC_TX_P80DATA...
(Обычно, физически место под этот разъём - в районе слота памяти, хотя не везде.)
