Текущее время: 12 мар 2026 00:26
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart tx2 - 1210er не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:44
Принесли ноутбук знакомые.Однажды не включился.Пробую включать - 1-2 секунды работает и отключается.При осмотре материнской платы ничего подозрительного обнаружено не было.В каком-то месте (см. фото)прижал пальцами - и он включился, правда матрицу не цеплял - не знаю, есть картинка или нет.В итоге я "замыкал" пальцами конденсатор с резистором и ноутбук включался!Что за чудеса - не знаю.Резистор с конденсатором стоят в обвязке ШИМ ISL 6265. Грешу именно на нее...Прошу подсказок!Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2 - 1210er не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:07
Приложение
Комментарий к файлу: Прилагаю картинку
20131008155259.jpg [ 847.77 КБ | Просмотров: 655 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:26
В чём вопрос? Нет ни платформы, ни описания на чём собран бук, ни замеров напряжений, ни даже внятного описания действий.
Кнопка проверялась?
Периферия откидывалась?
Процессор и память заранее исправные подставлялись?
ЮСБ порты не сломаны?
Контакты в карт-ридере не загнуты?
Датчик закрытия крышки адекватен?
Поведение от АКБ и от БП различное, или одинаковое?
Кроме осмотра и тыкания пальцами в плату что-либо делалось?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:48
Поведение от БП и АКБ одинаковое.Откидывал все кроме процессору.ЮСБ один сломан, но контакты никуда не коротят.Кнопка работает.Пропаивал ближайшие компоненты к ШИМу, думал что где-то контакт плохой.Процессор и память не подставлялась.Меня просто очень сбивает с толку то, что пальцами "замыкаю" конденсатор и резистор и ноут запускается...Скажу честно, я не очень соображаю где именно мерить напряжения...но так вроде и соображаю что-то.В СЦ только не гоните=)
