Текущее время: 16 июн 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:47
Есть инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L) (вот такой http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=359) и есть вот такой: INV01070FXC-7-B (вот он: http://www.electronshik.ru/card/inverto ... 7-b-117571). PWA сдох окончательно, реально ли вместо него поставить INV? PWA если я правильно понял-управляемый...
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор PWA-I/V BD,DA-1A08-SS01(L)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:54
ну а что ж нереального то? вызваниваете на своем дохлом на разъеме где питание (обычно 18в), энейбл (3,3в), регулировка яркости(0-3,3в), земля. и определяетесь с распиновкой нового....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:58
на трупе - vin pwm ven gnd, а на втором vcc adj gnd. GND - это общий, VCС - тоже понятно, а вот ADJ вообще я так и не понял куда
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:59
фото нужно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:22
2-ой 3-хпиновый чтоли? фотки мелкие, не разглядеть... по поводу первого - где enable где pwm можно определиться просто регулируя яркость с клавиатуры и замеряя уровень напряжения на выводах 3 и 4 разъема инвертера. на пвм будет меняться, на енабле - постоянно 3в. 0в на энабле при задействовании датчика закрытия крышки станет (отключение подсветки). а насчет второго смотрите сами, вам виднее, инвертер хоть перед вами лежит :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:26
Да, второй 3-х пиновый, а первый 8-pin, но с обратной стороный есть распин подписаный
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:36
http://vispercom.ru/catalog/179/411.html вот тут есть увеличенное фото первого, вот тут второй: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 157846.jpg
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:02
боюсь, что пощупать напруги у первого не получится :( кз в трансформаторе+\вышедщие из строя Никосы P5003qvg. Если никосы еще можно найти, то трансорматорчик уже сложнее :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:03
Стоп, туплю )))) можно же пощупать при подключенном внешнем мониторе прям на выводах шлейфа, верно? Сигнал же будет передаваться и туда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:04
Добрался до аппарата - в общем что-то неясное. При подключенном инверторе (дохлом) напряжение на всех контактах, от 2,3 вольта до 2,5. Нигде нет 3.3 :( при отключенном инверторе везде ноль. На обратной стороне платы инвертора есть пятаки с обозначениями TP - так на них вообще 0,08-0,1.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:39
Проблема решена заменой аналогичного инвертора с разборки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:14
Сегодня возился с таким. Все напряжения и сигналы есть, но все глухо, лишь на 2-3 включение лампа на сотую долю секунды пытается вспыхнуть и гаснет. Транс и мосфеты поменял - пофиг. Оказалась проблема в кондере C9, который между ногой транса и мосфетной сборкой U3 стоит, заменил - все заработало.
