Текущее время: 03 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: "Пошёл дым" Lenovo G780, Compal LA-7988P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 19:27
Принесли данный бук с таким дефектом.
После вскрытия обнаружил дырку в ШИМе под позицией PU801,
схемы 7981 и 7983 не подходят - там ISL стоит, а здесь вроде Richtek
Корпус QFN 4x4 24pin, маркировка на корпусе OP=
Может кто уже встречался или подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: "Пошёл дым" Lenovo G780, Compal LA-7988P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 19:30
R7730 по известному документу...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 19:35
А прочитать ещё раз сообщение слабо?
Корпус QFN 24 ноги, а 7730 - 6 ног, специально указал количество, чтоб зря не тыкали в "известный документ"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:27
А ОР - точно? Т.е. из-за дырки не может быть что-то другое?
И ШИМ что питает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:35
И ШИМ что питает?
Это ж какая дырка должна быть, что бы можно было ошибиться...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 06:57
может какая-то нестандартная маркировка, тут давеча разбирался с одним НР, маркировка на чипе шима: 20 ED HOX, и только благодаря схеме нашел что это RT8223P, а у него маркировка по известному документу DJ=
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 07:40
Плату пжлста сфотайте с 2х сторон в хорошем качестве...
Гугл такой компал почти не знает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:48
А ОР - точно?
И ШИМ что питает?
Да, OP= точно, ну может "ноль P=", дырка мелкая - 0.5мм примерно.
А вот про что питает я чего-то забыл указать - графику N14P/
После выходных - элементы сдохли в фотике
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:40
Общий вид платы и фото чипа
Комментарий к файлу: Со стороны разъёмов
LA-7988p 001.jpg [ 500.77 КБ | Просмотров: 2781 ]
Комментарий к файлу: Со стороны камня и тд
LA-7988p 003.jpg [ 489.79 КБ | Просмотров: 2781 ]
Комментарий к файлу: Сам ШИМ
LA-7988p 004.jpg [ 422.35 КБ | Просмотров: 2781 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:55
что-то не вижу я знака =, а без него это может быть все что угодно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:58
остается только прозвонкой самому зарисовать схему и сравнить с имеющимися схемами возможно это и ISL
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:18
Уже не надо.
Посмотрел по плате - используется обе видеокарты.
Решил отключить питание на сгоревшем ШИМе и проверить на встроенной.
Оказались подбиты ещё HM76, мульт, сеть...
Дальше не разбирался - без ремонта...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
