Текущее время: 04 май 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 - дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 20:05
KIWA7 LA-5082P
Подключили к USB чего-то активное - после этого у аппарата ни на что нет реакции.
Дырка в U53 (RT9715A) - сдул.
Вопрос по дежуркам.
+5VALWP - присутствует
+3VALWP - после подачи питания падает на глазах от нормального (предполагаю) до 0.5V
PL401 поднят, сопротивление на нем в сторону потребителя - около 520 Ohm
B+ присутствует
Это кто может так себя вести, сам ШИМ, вероятно?
И, еще не понимаю, логично было-бы, если-бы от USB пострадала цепь 5V а не 3.3V?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 - дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:08
Снял парный U53-му U50 и короткий С443
Я правильно понимаю, что USB_ON (84 нога на KB926) не может быть на земле?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:50
На днях был такой, тоже с дыркой в U53. Тоже пробило выход мульта, было КЗ. Поменял U50 и U53. Мульт не стал менять, просто отпаял его ногу и в воздухе оставил. Нормально все заработало, при удаленнии флешки в винде, команда выполнялась и лед на ней тух.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:06
Vladimir1112
О, спасибо за совет!
Для начала только с дежуркой разобраться...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:41
На RT8206B сигналы EN1 EN2 должны быть сразу после подачи питания, так ведь?
У меня:
EN1 около 5V
EN2 около 2V
Нормально?
Давно-бы уже ШИМку поменял, пока жду ее только...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:58
А, все, понял, кажется.
EN1 растет из LDO (5V)
EN2 растет из REF (2V)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 12:55
Помогите навести порядок в голове.
Откинул перемычки по +3ALWP и +5ALWP (PJ402 и PJ403)
Сопротивления по +3ALWP:
На дросселе - плавает от 17 кОм до 140 кОм (разбираться с ШИМ и обвязкой?)
На нагрузке - 980 Ом
Сопротивления по +5ALWP:
На дросселе - 83 Ом
На нагрузке - 41 кОм
При этом, напоминаю, +5 есть, в том числе и под нагрузкой.
Какие значения должны насторожить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 14:05
"Какие значения должны насторожить?"
Вот эти
"На дросселе - плавает от 17 кОм до 140 кОм"
Почему и что значит "плавает"?.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 14:23
ars44
Это да, понимаю.
"Плавает" - сопротивление хаотично меняется на глазах в указанных пределах. Батарейка в приборе новая, остальные замеры стабильны, перемерял несколько раз.
А остальные в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 14:40
Нет. 83 Ом тоже настораживает. Вы ШИМ меняли?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 14:58
Жду пока ШИМ, запас элементной базы еще не наработал.
Но 5В есть ведь, а?..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 15:09
Если ШИМ не трогали, то проверьте обвязку, ключи по 3,3v.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 15:19
Проверю, но, вообще, на затворах у них по нулям (LGATE2, UGATE2)
То-есть, в силу своих скудных знаний, подозреваю ШИМ в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 22:26
На дросселе - 83 Ом
Если щупы местами поменять, так и остается 83 ома? У меня мультиметр DT838 показывает 1700 и 100 ом с перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 03:45
Vladimir1112
Нет, если поменять местами щупы, значение больше, если правильно помню. Я указал минимальное из двух.
Или это в сторону нагрузки... Завтра перемеряю.
За данные спасибо, будет с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 16:33
Я правильно понял даташит на RT8206?
"При подключении одного из ENx к VCC, а второго к REF, второй будет управляться первым"
Оригинал:
"Connecting one of ENx to VCC and the other one to REF can force the latter one output starts after the former one regulates"
То-есть, как в данном случае, если EN1 (+5ALWP) подключен к PVCC, а EN2 (+3ALWP) подключен к REF, то команду на запуск EN2 даст EN1.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:05
Поменял RT8206 - чудеса: +3ALWP за минуту упало с 5V до 0.2V
В обвязке, видимо, что-то...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 08:26
Сказал же
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 18:08
ars44 писал(а):
Сказал же
Проверял я, забыл написать...
Выпаял - работают корректно, открываются, закрываются.
Махнуть их, так не могу аналоги подобрать в наших краях.
Их обязательно парами менять на аналоги?
И насколько критично, если VGS у аналога не ±25V, а ±20V при прочих равных?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:23
Если нет что ставить, кинь их на 5 вольт, а те на 3.3, т.е. поменяй местами.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:27
Vladimir1112
Для проверки, в смысле?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 15:43
Появился донор - пересадил с него шимку и оба ключа.
Все завелось.
Уфф.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 18:53
Гм.
USB_ON чем-то заменить надо? На U50/U53 не поднимаются USB_VCCA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 20:06
Согласно даташиту на U50 (RT9715), EN = 5V.
Подал туда 5V - USB заработало.
Чем грозит постоянное EN в обход USB_ON мульта?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 12:04
Есть еще вариант найти RT9715B - там EN это низкий уровень.
Как будет правильнее поступить?
Или кинуть все-таки на EN с соседней ноги +5VALW и забыть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 23:34
Чтоб закрыть тему.
Подал на EN через делитель +5VALW, все довольны.
Спасибо всем, кто помогал!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
