Текущее время: 10 апр 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Jinmao-R rev1 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:24
Мать включается, все шимы кроме ISL95831HRTZ и 870B работают т.е. нет видео и проц 2310 молчит, на ISL95831HRTZ VR_ON есть, на акб и флешке есть чтение....
Какая вероятность что накрылся проц или все дело в хабе
 Заголовок сообщения: Re: Jinmao-R rev1 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:31
Память и биос рабочие. Может ли термозащита блокировать запуск матери. т.к. вентилятор раскручивается до максимума
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:04
На HM65 работает только кварц РТС, на 25мгц тишина.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:23
Заменили мать ноут завелся, всем спасибо ТЗ :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 02:19
Подниму старую тему, немного информации накопал, потратив уйму времени, может кому-то поможет, а кто-то ещё дополнит. Итак по порядку. Наткнулся на залитый ноут RC720 плата Jinmao-R rev1.0 (сгорел чарджер ISL6255AHRZ, сдвоенные полевики AP4232BGM-HF, коррозия отгрызла ножку на ШИМ дежурки RT8205A CJ=). Это я всё довольно быстро понял, починил. Дальше раз видел потребление ~0.8A - 1A, потом только 0.13A, 0.14A, 0.15A появлялись напряжения 1.05V(PCH), 1.8V, 0.8V, 3.3V, 5V, 1.5V(DDR3), 0.75V и не поднимались EGFX_CORE, VCC_CORE. Дальше пошёл по пути:
1. отпаял мультик MEC1310-NU, почистил окислы под ним, припаял(результат был неизменный)
2. заменил мультик на новый(результат неизменный)
3. взял по советам похожую схему от Scala2-R и углубился в неё. На EN ISL95870B откуда сигнал приходит, так и не нашёл, но отличается от схемы Scala2-R. На Scala2-R через резюк 30к, с мультика сигнал KBC3_PWRON
Изображение. Если поставить резистор 30кОм между 75 ножкой мультика и EN, то ШИМ начинал работать и появлялось EGFX_CORE, но инициализации по-прежнему не было
4. Осциллографом наныкал отсутствие тактовой частоты 25МГц на хабе HM65, снял его, под ним оказалось довольно много окислов. Вычистил, зареболлил, поставил на место(результат тот же o_0, только 25МГц появились)
5. Ладно думаю, хабу пришёл капец, взял другой рабочий(!) поставил(тоже самое o_0 o_0)
6. Думал, думал сегодня, поменял ещё раз даже ISL95870B, вот на ночь глядя решил обратно вернуть мультиконтроллер MEC1310-NU
7. Произошло чудо, ноут проинициализировался, появились напряжения. Собираю, делюсь информацией :) Ранее не видел такого чуда техники, думал уже неподъёмный.
Отсюда вывод либо у меня MEC1310-NU бракованный попался, либо в нём прошивка, весьма критичная, без которой ноут отказывается работать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 02:31
Пайку нового MECa 1310-NU проверял, каждая ножка был припаяна как надо.
