Текущее время: 07 мар 2026 18:15
 Заголовок сообщения: HP Pavelion zv5000 белый эран
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 09:22
При включении вместо картинки белый экран. При подключении внешнего монитора все ок. Проверил кабель он в порядке. ПРоверил предохранитель на экране он тоже в норме. Пожалуйста подскажите что можно еще проверить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 09:33
питание на матрицу приходит??? 3,3В должно быть, если его нет, то смотрите предохранители на мамке по 3,3 (если есть) и ключь управления питанием.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 12:47
Почетный Мастер
90%. типовуха это у них
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:27
Проверил на экран по шлейфу питание приходит. Что может еще быть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:34
флеша?
что идёт по lvds?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:40
Подскажите что такое lvds. Просто до этого я никогда не сталкивался с данной проблемой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
