Текущее время: 17 ноя 2025 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 14:50
Есть DV9000 на интеле...нужно было заменить видео...
поменял - не реагирует на кнопку включения...
видео рабочее...поставил на другой аппарат все ок.
да и плата должна заводиться без чипа... хотя бы питания поднимать, а эта молчит...
из напряжений есть 3.3 и 5... т.е. дежурка.
есть генерация на мультяке и южном мосте.
кнопка отрабатывает на 23 ноге мультяка...и все(
заменены мультяк, прошит биос, южный мост.
PGood заведен на 8 лапые микросхемы G966-25 - даташита на них нет...
в ждущем режиме нет Pgood.. должен ли быть?
приветствуются очень конструктивные идеи!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:00
может видео криво село? шары слиплись?, по питанию видюльника кз нету?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:02
видео сидит ровно..кз нету...
шары не слиплись.
ставил 2 чипа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:23
если нажать кнопку включения и воткнуть питание ноут включается и прекрасно работает...
как заставить его работать как надо...??
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 16:33
проверь шлейфик кнопка-мать. попробуй воткнуть питание заранее и замкнуть джампер g2 на мат плате.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:02
... включаю без шлейфика...замыканием джампера G2
...может у кого есть плата под рукой?
померяйте сопротивление между 7 и 8 ногами PU5, стоит с обратной стороны питателей 3.3 и 5....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:32
Померял. 0 .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:53
значит у меня все гут....(
а фото платы в высоком разрешении всможете сделать? буду очень благодарен...с двух сторон...
хотя больше чем уже склоняюсь к внутреннему обрыву пистонов...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:57
встречал пару апаратов которые не включались замыканием джампера, но включались кнопкой включения (почему так - неразбирался). Может тотже случай + дохлый шлейф и дает такой эфект.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:04
могу .
Нужно ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:12
Куда положить ? 9 метров .
600 dpi я думаю хватит . Могу отсканить нужный участок отдельно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:16
zondor@inbox.ru_
нужно ...просто думаю может чего оплеткой смахнул
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:18
и со шлейфиком и без шлейфика..включается только если в течении первой секунды подключения блока или батареи зажать кнопку..и прекрасно работает(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:19
вот положил .
http://files.unn.ru/14546377578
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:22
проверь как себя ведут зарядник и коре. мну кажется что это всё-таки питалово а не логика.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:50
еще раз повторяю...кроме дежурки ничего не поднимается..на кнопку не реагирует...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 18:53
спасибо за фото...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 19:17
так вроде все детали на месте. может еще дельную идею почему он не хочет потом реагировать на кнопку питания...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 10:21
Вчера обзванивал знакомых ремонтников...и на удивление - оказалось, что я не одинок...
нашлось еще две такие платы - одна после перекатки, а вторая после замены чипа на новый... и при подключении блока с зажатой кнопкой включения они включаются и нормально работают...
так что склоняюсь или к обрыву в плате...и к мистике...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 12:20
а ты подсоединил разъём от платки с датчиком холла который на закрытие крышки? у меня некоторые без этого девайса тож на кнопку включения не реагировали :?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 12:57
avvvv --- с меня пиво)!...
это же надо просто датчик...!!!!!!!!!!!!
тема закрыта)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 13:07
пиво я люблю :)
сам на этих граблях пару часов потерял пока допёр
именно в 9ххх такая мистика
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 13:17
в общем спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 13:19
все гениальное просто. так же нарывался на нескольких моделях, иль датчик не подцеплен, иль кнопель залипшый :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 13:35
у меня была до этого тоже на интеле Dv9000 и она без датчика включалась..может биос другой, может ревизия...х.з
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008 14:53
стандатная трабла на дв9000 на нвидии. не включаются если не подцеплен датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 12:27
плачу =)) но спасибо за инфу =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008 21:12
На других моделях если датчик дохлый и его не отцепить не включиш. Да воистину век живи век учись
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:00
avvvv огромнейшее спасибо за инфу , с меня коньяк , два дня убил победить не мог :))) , "век живи , век учись .... дураком помрёшь " это я про себя , не когда бы не подумал на датчик
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:10
спасибо!! ))
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dorall, Google [Bot]
