Текущее время: 04 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: ACER 5552 не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:33
Добрый день, модель 5552, материнка LA-5911P, после падения не включается. При включении загоралось индикация, пост карта молчала, методом прижима обнаружен отвал южного, отреболил, побежали пост коды. В момент включения экрана ( на внешнем мониторе надпись "проверьте кабель" на секунду пропадает) останавливается на коде 26. Инфу по этому коду в интернете так и не нашел. Сделано: биос прошит, подкидывал проц и память, видик прогрет, без результата. Подскажите мастера в какую сторону глядеть, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5552 не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:39
думаю видик я бы тож поднял, и глянул на отвал пятаков :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:14
флэшку биоса родную поставил?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:59
Да, флешка родная EN25F16.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 22:24
А север проверить? имхо он там чаще дох чем все остальное.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 23:34
На счет севера в курсе, питание северного в норме, прогрев моста не помог, все тот же пост код, есть по нему соображения, если не ошибаюсь это Insyde?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 09:24
обычно, если дохнет север, то посты не идут, а тут он уже готов картинку дать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 07:24
bds_connect_legacy_rom 26 dispatch option roms
26 код
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:53
Вот тоже сам нашел: 26 Формирование таблицы векторов прерываний, мне правда это не о чем не говорит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 11:34
26 код
:a_g_a:
:nel-zya:
открываем Service Guide на 165 странице...
думаю графика в отрыве
звоним шины, LVDS...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
