Текущее время: 03 май 2026 09:30
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:29
Добрый день, коллеги! ноутбук , похоже, загружает ОС ( реагирует на клавишу ENTER при загрузке), но изображения нет. При регулировке яркости подсвечивает белым дисплей. Здесь стоят 215-0752007 и 216-0774007. Что из них должно выдавать видеосигнал при загрузке? Возможно, есть информация из диспетчера устройств WINDOWS: там две видеокарты или одна? На прогрев чипы не реагируют ... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:10
Внешнее видео.
Но я голосую за мост :) Там, вроде, ЛВДС через мост заведено, не?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:37
так и 4007 в этом буке уже пора на покой :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:44
север заменил на 216-0752001 (есть прецеденты успешной замены на такой плате), оказавшийся под рукой - картина не изменилась. Добавлю:
видеочип холодный, питание на нём есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:36
215-0752007 на 216-0752001 - меняли зачем? вам же выше сказали видео.. а не север....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:29
с благодарностью внимаю вашим советам, но мнения разделились..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 20:10
Из вашего поста не понятно - биос шился ? проц подкидывался ? что говорит посткарта ?
с каких пор в севере 215-0752007 появилось видео ?
это вопрос или констатация факта ?
что видно на внешнем мониторе ?
это единственное доступное для вас средство диагностики ?
P.S.
Перенёс в начинающие
:de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:18
про видеокарты - вопрос
на внешнем мониторе -ничего
другие средства дианостики недоступны
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:21
BIOS шился, посткарту не использовал.
ноутбук грузится при включении и выключается по Alt +F4
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:37
меняй 4007 хотя должна была ожить после прогрева
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
